ТОСОЛ В СОЛЯРКЕ!!!
ТОСОЛ В СОЛЯРКЕ!!!
Здравствуйте. FH12 420 D121D 2002 г. А550958, при замене топливных фильтров обнаружен тосол, на обьем фильтра тонкой очистки +- 50 мл. Солярка в баке темного цвета.Пар в сапуне. Дыма белого не было.Подскажите где проблема. Спасибо.
Re: ТОСОЛ В СОЛЯРКЕ!!!
Добрый день,была ситуация уходил тосол в баки и заливал фильтра,после замены стаканчиков началось . Уровень масла начал рости на 5000 км поднимался на 2 уровня грешил что мастера поставили старые уплотнители на форсы .при разборе оказалась еле заметная трещина возле 4 форсунки спасибо мастерам вольво сервиса внимательные нашли
ALFA-Dnepr
