Воздух в коробке ZF16
som1983
Сообщение som1983 »
Renault premium 2000 г.в. Коробка ZF16. При включеной передаче, из сапуна на коробке, выходит воздух,и бросает масло,а также на блоке, сверху коробки ,при переключении флажком повышеной/пониженой шипит и мокреет.Подскажите что делать? Можно ли устронить самому?
Посмотри как представляют авто в правилах. Не все могут угадать какая у тебя коробка.
ремонт робота или его замена вам поможет! :wink:
Да там не робот,по ходу ручная и нужно менять манжет пневмо цилиндра сплитера. Но это все наши догадки,а вам Уважаемый к спецалисту,форумом коробку ремонтировать не получится....
som1983
Сообщение som1983 »
Извините за неполную информацию,просто не знаю как правильно.Кпп механика.Перебивается рычагом.Разобрался сам.Разбирал и пневмоцилиндр, и клапан управления пониженым/повышеным рядом.Спецы говорили, что цилиндр,но заменив клапан все стало в норме.
