EBS KNORR-BREMSE прицепа SCHMITZ - включение габаритов
Доброго времени суток . Появилась проблема прицеп SCHMITZ тормозная системаKNORR-BREMSE горит EBS прицепа при включении габаритов сделал диагностику показывает ошибку на левый датчик. Датчик по сопротивлению целый,но все равно поменял. прозвонил кабель от модулятора до датчика тоже целый. Может кто встречался с такой проблемой подскажите в чем может быть проблема.
Re: EBS KNORR-BREMSE прицепа SCHMITZ - включение габаритов
и как вы его звонили? И датчик ВАБКО / КНОР или г-но типа тракЛайн?Redbul писал(а): кабель от модулятора до датчика тоже целый
