МАЗ 5440А8 задирает хвост новый уренгой
Дмитрий1978
стоит система WABCO на пульте цифры 446 056 128 0
началось на ходу упал уровень пола. не реагировало, сняли кран почистили подергали датчик поднял пол до нормы, далее после движения его задрало вверх. теперь работает при нажатии клавиш только поднимает вверх в максимальное положение. машина едет в сторону нового уренгоя. есть спецы кто бы глянуть мог или посоветуйте что бросить на датчик чтобы пол стабилизировать. на севере их в магазине нет. и в нем ли неисправность. провода все просмотрели все, обрывов нет
мотыгу с датчика снимали крутили в ручную реакции ноль
вабко
фишку с датчика уровня скинуть и в ручном должно работать,а ошибку посмотреть?
Дмитрий1978
мануал утерен
как посмотреть ошибки? мануал утерян, может клапана электромагнитные мудят?
вабко
http://inform.wabco-auto.com/intl/en/index.html можно сдесь почитать,а когда датчик уровня крутили клапана срабатывали,а можно как на MANе лампочкой,практически одинакого,а лампы как горят(красная жёлтая),а какой номер блока?Если фишку убрать с датчика то работает аль нет в ручном режиме?
Дмитрий1978
Дмитрий1978
Дмитрий1978
