Не прописывается блок КПП на VOLVO FH12
xromcheck
Сообщение xromcheck »
Здравствуйте! Возникла такая проблема: притащили тягач с кончившимся I-shift ом ремонтировать его не стали тупо взяли и нашли на разборке другую коробку благополучно поставили ее но авто отказывается заводится! Я им говорою а вы не в курсе что коробку нужно прописывать они мне в ответ нет! Я попробовал это сделать захожу в меню програмирования прописываю ID нажимаю ок а мне пишут нет ответа от блока что посоветуете? заранее спасибо!
перекинуть плату электроники со старой коробки...
romka97
Сообщение romka97 »
Какие ошибки с панели?
Можно и "на столе" прописать коробас, это надежнее будет...
xromcheck
У меня PTT 1.12 В версии разработчика но почему то не хочет прописывать коробку! А Как это на столе?))))))))
xromcheck
ошибки вот такие MID 128 ECU двигателя PID 94 Давление подачи топлива FMI 7 Нет надлежащего ответа от механической системы Неактивно 2 16.03.2013 15:21 16.03.2013 18:29 Да
MID 128 ECU двигателя PID 111 Уровень охл. жидкости FMI 1 Данные пригодны, но ниже норм. рабочего диапазона Неактивно 19 26.03.2013 12:12 26.03.2013 12:53 Да
MID 130 ECU трансм. PID 37 Давл. воздуха в рез. трансмиссии FMI 1 Данные пригодны, но ниже норм. рабочего диапазона Активно 1 - - -
MID 130 ECU трансм. PID 177 Темп. масла в трансмиссии FMI 5 Ток ниже нормального или обрыв в цепи Неактивно 1 - - -
MID 130 ECU трансм. SID 250 Канал передачи данных SAE J1708/j1587 FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Неактивно 1 - - -
MID 136 Блок управления тормозов SID 2 Кол. датчик правый пер. FMI 5 Ток ниже нормального или обрыв в цепи Неактивно 2 16.03.2013 12:22 16.03.2013 18:35 Да
MID 136 Блок управления тормозов SID 72 Датчик износа тормозной накладки, ось 2 правый FMI 1 Данные пригодны, но ниже норм. рабочего диапазона Активно 3 16.03.2013 12:22 26.03.2013 12:47 Да
MID 136 Блок управления тормозов PSID 30 Подача низкого давления FMI 1 Данные пригодны, но ниже норм. рабочего диапазона Активно 1 26.03.2013 13:13 26.03.2013 13:13 -
MID 136 Блок управления тормозов PSID 206 Канал данных, MID222 FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Активно 6 26.03.2013 12:12 26.03.2013 13:13 Да
MID 140 Информационный дисплей SID 250 Канал передачи данных SAE J1708/j1587 FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Активно 7 26.03.2013 12:53 26.03.2013 14:28 -
MID 140 Информационный дисплей SID 250 Канал передачи данных SAE J1708/j1587 FMI 12 Держатель рычага переключения передач Неактивно 3 26.03.2013 13:37 26.03.2013 13:51 -
MID 144 ECU автомобиля PID 46 Давл. в баке влажного воздуха FMI 1 Данные пригодны, но ниже норм. рабочего диапазона Активно 1 26.03.2013 13:49 26.03.2013 13:49 -
MID 144 ECU автомобиля PID 84 Дорожная скорость FMI 2 Данные ошибочны Неактивно 1 26.03.2013 13:11 26.03.2013 13:11 -
MID 144 ECU автомобиля PPID 312 Регенерационный объем FMI 0 Данные пригодны, но лежат вне норм. раб. диапазона Неактивно 2 16.03.2013 15:22 16.03.2013 18:31 -
MID 144 ECU автомобиля PSID 206 Канал данных, MID222 FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Активно 9 26.03.2013 12:22 26.03.2013 13:50 -
MID 144 ECU автомобиля PSID 212 Канал данных, MID220 FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Неактивно 1 11.03.2013 07:50 11.03.2013 07:50 -
MID 146 ECC-ECU SID 250 Канал передачи данных SAE J1708/j1587 FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Неактивно 2 0:00:00 0:00:00 -
MID 150 Пневматическая подвеска автомобиля PSID 206 Канал данных, MID222 FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Активно 1 26.03.2013 12:12 26.03.2013 12:12 -
MID 214 Oхранной сигнализации PSID 6 Датчик движения FMI 11 Неопределенная ошибка Неактивно 1 - - -
MID 214 Oхранной сигнализации PSID 7 Сирена FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Активно 1 - - -
MID 216 Модуль управления внешним освещением (LCM) PSID 13 Левый передний указатель поворота FMI 12 Держатель рычага переключения передач Активно 1 13.03.2013 14:03 13.03.2013 14:03 -
MID 216 Модуль управления внешним освещением (LCM) PSID 14 Правый передний указатель поворота FMI 12 Держатель рычага переключения передач Активно 2 16.03.2013 13:34 16.03.2013 14:30 -
MID 223 Контроллер перекл. SID 250 Канал передачи данных SAE J1708/j1587 FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Неактивно 4 0:00:00 0:00
xromcheck
MID 140 Информационный дисплей SID 250 Канал передачи данных SAE J1708/j1587 FMI 9 Ненормальный темп обновления данных Активно 1 26.03.2013 14:31 26.03.2013 14:31
а походу у вас какой-то блок ложиться...
может как раз коробас свеже прикупленный и неисправен...
xromcheck
спасибо завтра будем родной блок втыкать и еще вопрос какую передачу нужно ставить чтоб его снять а то он на нейтрали не снимается
romka97
Сообщение romka97 »
Вкадсом ставить в "положение для снятия"
xromcheck
Спасибо все!
pino
Сообщение pino »
все ответы верны но есть одно но в первую очередь посмотреть на целостность проводов особенно под кабиной во второю номера блоков должны совпадать или быть взаимо взаменяемы в третьих програмное обеспечение должно также совпадать ну и доступ диллерский нужен\
sergbel
Сообщение sergbel »
Может просто воздух на коробку подать?)))
malkevich
Сообщение malkevich »
xromcheck писал(а):спасибо завтра будем родной блок втыкать и еще вопрос какую передачу нужно ставить чтоб его снять а то он на нейтрали не снимается
подать воздух и поставить в "N2"
sergbel
Сообщение sergbel »
Во посту номер 2 все написано и не надо ничего включать и прописывать... Если родные мозги рабочие конечно...
