mercedes sprinter не заводится
mercedes sprinter 2000 гв проблема в следующем :
при повороте ключа замка зажигания на пуск стартер молчит ,(напрямую крутит) авто не заводится, на дисплее пишет start error, подключаю STAR DIAGNOSE делаю тест, ошибок по CR и WSP нет. Захожу в блок иммо и выбираю меню (дословно не помню) "неисправности start error" , прога автоматом проверяет: блок иммо считал код с ключа - ДА
блок иммо не заблокирован- НЕТ
и тд и тп вообщем заданные и действительные значения совпадают, и в конце теста последние 2 параметра:
- разрешение на запуск двигателе от блока иммо-ДА
- разрешение на запуск двигателе от блока СR- НЕТ
вот вообщем то и все , у кого какие мысли ? PS питание на обоих блоках и акб в поряде, со слов водителя мучил авто пока акб не посадил, потом прикурил от другого авто ...
Re: mercedes sprinter не заводится
Как это сделать с помощью star diagnose? Или какие есть варианты?
Если есть кальк, то старом. Или отдай блоки ЗНАЮЩЕМУ электронщику, он привяжет.
делаеш моторный новым и привязываеш старом
