DAF ощибки по can bus
Владимир Владимирович
Сообщение Владимир Владимирович »
проблема такая при включении зажигания DAF XF95 вылетают ошибки по всем подсистемам авто в основном выдает интардер не видит сигналов двигателя Все CAN шины вызвонены даже лроверены на нагрузку лампочкой 140 ватт остальные провода тоже прозвонены и проверены на нагрузку,т.е. ко всем кранам, корбке, бл. упр. двигателем, датчикам. Где еще можно поискать? заранее благодарен!
CAN шину нагрузкой проверять нет смысла, там нет таких токов. А вот изоляцыю проверить нужно.
нагрузка с тем и была дана чтобы убедится в целости изоляции
относительно массы! т.е. изоляция м целостность проводов не вызывает никакого сомнения
изоляцыя токами не проверяется, изоляцыю напряжением проверяют и меряют сопротивление в МОм.
Вы так проверяете только целостность провода. Лампа будет гореть при коротком замыкании на массу. При нарушении изоляции короткого замыкания не будет, а вот утечка тока и наводки по влаге обеспечены. Лампой нарушение изоляции в данном случае не поймать. Вам придется поработать ручками, работа грязная.
alek310
Сообщение alek310 »
Так дело может быть и не в проводах а в каком нибудь блоке
[quote="alek310"]Так дело может быть и не в проводах а в каком нибудь блоке[/quote]
в том то и вся фишка провода все проверены и на утечку на массу мом и прощупаны ручками и взяты на прозвонку а вот понять какой именно блок вносит всю эту байду...
alek310
Сообщение alek310 »
Подключаем диагностику и определяется по блокам.
[quote="alek310"]Подключаем диагностику и определяется по блокам.[/quote]
диагностикой все ошибки во всех системах удаляются, также диаг. видит поочередное отключение блоков и как только выкл. и вкл. зажигание вновь высыпают ошибки по СAN
alek310
Сообщение alek310 »
Ну думаем дальше.Блок каждый отдельно проверяем,кан от каждого по очереди отключаем и смотрим что происходит.И так дальше.
vovalight
Сообщение vovalight »
А сопротивление кан линии какое?
Сопротивление CAN-линии 120 ОМ
vovalight
Ну вот в этом и проблема. Должно быть 60 Ом.
Копать в сорону тахографа....
Сообщение sashaslam »
а если кан прилег на плюсик?
