IVECO STRALIS 2005 не работает тахограф
vitaliy
Сообщение vitaliy »
IVECO STRALIS 2005 не работает тахограф.Выяснил-проблема с датчиком скорости.Привезли китайский-может у кого есть распиновка?
а зачем распиновка? если датчик такой же то воткнул разём и всё, после на тахосервис приписать датчик к тахографу.
С таким подходом вопрос про сам датчик возникает. Его по каталогу подбирали или по внешнему виду?
vitaliy
Сообщение vitaliy »
Датчик подобрали по номеру,но там разьём не такой.В старом пины круглые,а вновом плоские и поразному расположены.
vitaliy
Сообщение vitaliy »
Мне датчика привез владелец грузовика и заказывал он по номеру со старого датчика.Владелец хотел чтобы я его поставил.Отдам пускай ищут такой как стоял.
Сообщение sashaslam »
может я не прав. но там только два варианта бай нет и штырьковый. и датчик привязывать к тахе обязательно
sashaslam писал(а):может я не прав. но там только два варианта бай нет и штырьковый. и датчик привязывать к тахе обязательно
Прав полность. Номера у датчиков отличатся.
и с ново могу ошибаться но. датчики отличаються только длинной. это просто индуктивный датчик
sashaslam писал(а):и с ново могу ошибаться но. датчики отличаються только длинной. это просто индуктивный датчик
Они давно уже не индуктивные.
а какие? :shock:
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Да он не в "курсе" об KITAS
Судя по разёму это датчик для старой тахи "круглой" а у вас авто с 1324 наверное помоложе годами....
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Елки-палки, есть специальные мастерские, сертифицированные по этому вопросу, что вы все самодеятельностью занимаетесь..
все равно туда ехать придется чтоб наклейку с сертификатом получить, и все опломбировать...
vitaliy
Сообщение vitaliy »
Датчика нашол и установил.Приписали в другом сервисе.Машина уехала-все остались довольны.
Disconnector
Re: IVECO STRALIS 2005 не работает тахограф
Сообщение Disconnector »
Отпишусь здесь, чтобы темы не плодить.
Возникла необходимость подключить такой же датчик с плоскими пинами после замены МАЗовской коробки на китайскую. Не подскажете ли распиновку? Устал уже бесплодно копать инет, а пины на самом датчике никак не маркированы.
Вернуться в «Тахографы»
