Блок управления двигателем Volvo Fh 12 двигатель D12A
Добрый день всем. Не знаю даже где создать эту тему. Возможно ли из за того что в блоке управления прописаны насос форсунки BOSCH, а на машине установлены LUCAS машина не будет заводится. Просто на машине барахлит БУ, снимаем с другой машины ( с рабочей ) БУ, не заводится не в какую. Ставим обратно обе машины заводятся с пол пина. Одна машина 94 г.в. 380 лошадей, а вторая 96 г.в. тож 380 лошадей. И еще такой вопрос при подключении на столе какие ошибки пишет диагностика.
Ой... ну очень смелое утверждение... интересно, а на скольких авто вы попробовали ? И есть ли разница бош на лукас или лукас на бош ставить ? Лично я многократно запускал машины с неродными блоками, соглашусь только с одной оговоркой - там строго все индивидуально !adept писал(а):Да,при разных форсунках автомобиль не запустится.Уже проверено.
Есть например у меня УНИВЕРСАЛЬНЫЙ блок, ему пофиг форсы, любая вольва заводиться, правда не любая поедет с грузом - это как ???
Блок НИКАК не определяет тип форс, он просто дозирует топливо манипулируя длительностью и моментом импульсов, иногда еще есть предвпрыск и послевпрыск (это в принципе!) , потом следит за результатами своих команд и занимается балансировкой мотора, если пределов регулирования ему хватает, то мотор работает... если нет - или нет запуска или фиксируется ошибка.Толик 23 писал(а):Еще интересно каким образом блок управления определяет какие форсунки установлены на двигателе. Как то раньше ни когда не обращал внимания какие форсы установлены только смотрел на мощность двигателя.
В нашем случае возможно Бош или Лукас , у них разная регулировка в механической части, разное внутреннее устройство, а значит немного разное управление, но дозу топлива они подают практически одинаковую по цилиндрам (если моторы одинаковые по мощности), а на старте вообще одинаковые...
