RENAULT PREMIUM AS TRONIC - переключение через передачу
denver
Сообщение denver »
Здравствуйте. Машина RENAULT PREMIUM 2003г. коробка AS TRONIC.В автомотическом режиме иногда переключается с 4 повышенной на 5 повышенную то есть минуя 5 пониженную.При переключении в ручном режиме все нормально,не перескакивает.Заежали на дилерскую диагностику никаких ошибок нет.Что посоветуете и на что это может влиять?Заранее благодарен.
Блок коробки может переключать через передачу сам, в зависимости от дорожных условий и показаний своих датчиков.
denver
Сообщение denver »
Вот именно то что в нагрузку в горку где нужна 5 пониж. а включается 5 повыш.и теряется скорость.На спуске понятно что может перепрыгивать.
А с дрыгателем все хорошо?
den_2001 писал(а):А с дрыгателем все хорошо?
а еще бы ошибки по ебс проверить, как там ?
denver
Сообщение denver »
а еще бы ошибки по ебс проверить, как там ?[/quote ]
На дисплее ошибок нет по ебс и по коробки,делали диагностику.
До сих пор немного подтраивало, но после замены форсунок все ок,а что работа двигателя тоже влияет на коробку?
Конечно. Если ДВС не может вытянуть требуемый момент на данной передачи, то происходит торможение.
maxxx333
Сообщение maxxx333 »
у вас все впорядке с машиной )))
попробуйте груженым на подъем тронуться )))) скакать перестанет ))
