Где на Volvo FH 12 датчик температуры масла в коробке автома
Где находится датчик температуры масла в коробке автомат?на машине Volvo FH 12 2003 года
						Помогите  Вольва FH-12 2003года коробка автомат   vin B335995   компьютер пишет температура выше нормы 150 градусов в коробке ошибка MID130 PID177 FM10.Подскажите как заменит датчик температуры?как разбирается верхняя часть коробки?Где стоит датчик?Может у кого есть схема коробки пришлите пожалуйста?
ПОМОГИТЕ
						ПОМОГИТЕ
Странное поведение датчика может быть и не совсем странным...
Вам батенька сначала на диагностику, только потом датчик искать и менять, да и хорошо, найдете вы неисправность - а где покупать будете? если вы узнаете на VOLVO-центре его стоимость она вас неприятно удивит... далее - кто менять будет? снять\поставить может оказаться тоже не просто, да и комплект прокладок прикупить придется, про цену опять таки смотри выше...
Если суммировать работу и запчасти, а также последующую диагностику для убедительности о устранении неисправности, то вы наверняка как трезво мыслящий человек предпочтете перепоручить эту работу мастерам, дабы не рисковать дорогостоящими комплектующими и не кусать локти потом - одно сделали, а не помогает или делая одно сломали другое...
Вам нужно найти спецов, делавших это не один раз, иначе тема будет бесконечна и многолика , от того как спять до того - почему ничего не помогает...
Re: Где на Volvo FH 12 датчик температуры масла в коробке ав
Этот датчик сами не поменяете, послушайте советы выше.90opo4ki писал(а):Где находится датчик температуры масла в коробке автомат?на машине Volvo FH 12 2003 года
