Проблема с КПП ZF-AS TRONIC на Вольво VNL
Всем привет.Вольво ВНЛ двиг Д12 КПП ЗФ меритор(ZF-AS TRONIC),вин N 368624
В теплую погоду проблем с кпп нет.
Начались морозы,начались и проблемы.Прихожу утром,завожу двигатель,при запуске пищит зуммер,понятно что-то не так.Накачиваю воздух,на дисплее мигает ALL-CH, потом СН,потом при давлении примерно 100 пси, коробка как бы должна включиться и на дисплее должна загореться N ,но этого не происходит,воздух накачивается полностью,срабатывает сброс.Через какое то время на дисплее загорается SM.Проходит полчаса-час,прогревается,глушу-завожу,загорелась N.
Далее включил передачу,поехал переключается очень туго,бывает заклинивает в момент переключения и выходит воздух.
Естественно,много ошибок.
SAE J1939 data link
MID 130 SID 231 FMI 4
SID 48
out of calibration
MID 130 SID 48 FMI 13
SID 58
mechanical fault
MID 130 SID 48 FMI 7
SID 56
mechanical fault
MID 130 SID 56 FMI 7
SAE J1939 data link
SID 48
out of calibration
SID 58
mechanical fault
SID 56
mechanical fault
Добрый день ребята подскажите пожалуйста куда лезть. Вольва внл д12 коробка меритор zft не щёлкает вперёд скорость. Задняя щелкается включается в в перед ни как. Кому. Питание всё проверено 500 электриков пересмотрело ума не могут дать. Разъём с блока управления коробки снимаешь одеваешь включает скорость. Что может быть
