подъемная ось п/прицепа SCHMITZ SPR 24
Sanekbrest
обстоятельства следующие- при попытке поднять ось происходит сброс давления в левой подушке и перекачивание в правой, подушка управляющая подъемом оси воздухом не наполняется, п/приц Schmitz SPR 24 1994 г.в., комплектующие пневмосистемы Wabco.
Sanekbrest
Виталий я на прицепе очередной хозяин, подробнее и сам бы хотел знать. Трубки, краны, клапана не трогал. Сегодня всплыло что при вдавливании кнопки подъемной оси на задней поперечине рамы сильно начал шипетькакой-то клапан-по фото из каталога вроде клапан ограниченя давления для полуприцепов Knorr DB 1103 I 61236 его приговаривать или он так и работает? Правее стоит такой же но ведет себя тихо. Может ли кто помочь схемой чтоб хоть сориентироваться где какой клапан для управления подъемной осью, можно ли сделать управление на этой телеге попроще-полностью ручным Заранее благодарю
Sanekbrest
полуприцеп Шмитц 2005, кран Халдрек, система Кнорр, на кране стоят два солиноида 2-х контактных, солиноиды прикручены двумя шестигранными болтиками. Вопрос: возможна ли починка контактов в проводке подключения (контакты были круглые)? Сам кран и солиноиды работают. Может быть сами солиноиды, без крана за 18000 р., бывают в продаже?
спасибо всем
- Общий вид крана
- 0053.jpg (163.36 КБ) 23651 просмотр
- контакты требующие приложения опыта
- 0054.jpg (122.79 КБ) 23651 просмотр
- солиноиды, цифры плохо видны
- 0055.jpg (91.8 КБ) 23651 просмотр
www.google.com.ua - почему тогда не так, тут точно все найдешь. А та ссылочка бесполезненькая для данной темы.
...цену не подскажете, можно порядок цен в евро? И возможно ли найти разъем? И снова тот же вопрос: можно перепаять, переставить другой, похожий, подобный разъем или др.методом восстановить работоспособность, вскрыв окислевшееся?syava писал(а):Cолиноиды можно поставить от клапана пневмоподвески,новые есть в продаже или Б\у на разборке.
Новый кноровский клапан стоит 100 евро фишка новая 10 еврои забыть годиков на 3. Ставить б/у - экономия 100 евро, хрен знает на сколько хваит. При таком состоянии корпуса кран хрен его знает сколько прослужит, а потом опять выбрасываем 100 евро на б/у корпусса и такой круговорот постоянный.
Ну и при этом судя по всему никто не ценит своего времени.
