EBS WABCO прицепа. Ввод в эксплутацию
Приехал прицеп с EBS WABCO с жалобой на плохие тормоза. При диагностике все датчики скорости были в обрыве (конфигурвция 4s2m). Хозяин начал плакать о плохой жизни, и просил сделать на два датчика. После параметрации на 2S 2M выскочила ошибка: EOL test not completed при пробе start-up the vehicle for the first time implementing PC Diagnostics. Просит какой-то файл,которого у меня нет
может чего не так делаю, просвятите
- blind
Главный вопрос - это прицеп или полуприцеп?
Если полуприцеп, то делаешь все правильно. Просто после параметризации на 2 датчика блок затребовал выполнить EOL тест. А просит он не что иное как файл параметров. Его можно создать самому на вкладке, где ты параметрировал блок на 2 датчика есть иконка "Сохранить данные в ПК". Дальше разберешься...
