Man Tga ошибки
Leshka
Man Tga ошибки
Сообщение Leshka »
Здравствуйте, машина man tga 2002 год двигатель d2866lf28. Купил машину с мертвой топливной, машина долго заводилась, но ехала, по словам водителя, достойно. Во избежания сложности завода в морозы решили отремонтировать топливную, делали в Bosch servis в гКиров, снимали ставили тнвд сами, перед установкой продули и прочистили трубки,бак и поменяли фильтр. Когда собрали получили сразу сложность с обратным клапоном, оказался засран, почистили.Машина начала заводится с пол оборота. После была первая попытка уехать, но неудачно, заглох, ошибок небыло, подули трубки, вроде завелась, поехала, но скоро опять заглохла, долгие мучения чтото зароботало поехали.Расход топлива на 100 км получился 63 литра(с мертвой топливной был 40), в сервисе списали на морозы, поверил.Сейчас машина в другой области заглохла намертво, выдает ошибки EDC 03047-03 и 00638-02. Подскажите что случилось.
harlampij
Сообщение harlampij »
проверьте главное реле первая ошибка говорит за него и проводку на ТНВД ошибка 638 регулятор объема-Обрыв кабеля, короткое замыкание, неисправность главного реле, неисправность самого ТНВД
Очень похоже что заклинила рейка в ТНВД. Попробуйте погреть насос, временно может помочь.
Leshka
Сообщение Leshka »
Машина стоит в теплом боксе, электрику проверили всю, все работает питание везде доходит, если долго дергать ключом зажигания ошибка может пропасть и машина заводится с пол пинка, обороты плавают на хх от 500 до 1000 и через некоторое время глохнет и выдает теже ошибки.А почему такой расход стал?
Leshka
Сообщение Leshka »
Подскажите еще, пожалуйста, когда выдавали тнвд с ремонта дали карту контрольных значений с него, в ней внесено №комбинации 0 402 796 210 (у меня такой) двигатель d2876lf07 ( а у меня d2866lf28). Это каким-либо образом влияет на регулировки? Машину тащим домой, на сколько понимаю теперь дело в тнвд, буду пытаться разговаривать чтоб по гарантии делали.
harlampij
водилы иногда и ключем стучали тоже помогало но не известно на каких оборотах заклинит а так весной три насоса попадалось в течении месяца делали тоже вроде в бош но заклинили после ремонта
Leshka
Сообщение Leshka »
с чем связан такой расход топлива и отсутствие тяги? В сервисе сказали снимать тнвд будут смотреть, просил у них отремонтировать руками другого мастера, с руками, сказали ,что он у них один.Хочу сам присутствовать при ремонте, может знаете на что обратить внимание?
harlampij
честно при ремонте не присутствовал но те насосы списали на некачественную партию комплектующих так как их еще и делали в одном центре кстати на украине где-то
Откуда мусор в топливной разобрались? Это тоже может быть причиной.
Leshka
Сообщение Leshka »
незнаем откуда мусор,машина сначала плохо заводилась, перепроверили все на подсос воздуха и определили что клапан пропускает когда позвонили топливщику, хотя клапан новый.
Leshka
Сообщение Leshka »
а регулировочные данные тнвд d2876lf07 и d2866lf28 одинаковые? Кто-нибудь знает?
По насосам не подскажу - незнаю :oops: .Есть только такая табличка по двигателям.[/img]
при нагрузке дым в выхлопе присутствует?
Leshka
Сообщение Leshka »
про дым незнаю, морозы были. Помоему дым был, а не пар и если когда машина работает нажимаешь на газ резко шел черный дым сколько-то.
Leshka
Сообщение Leshka »
тнвд отдал ремонтникам, они причин сегодня не нашли.Говорят рейка ходит легко.А правда, что на стенд ставить надо пол дня?Я все равно уверен что дело в насосе, ведь кроме него руки человека нигде не лазили.
