ABS-D на МАЗе. Ремонт блока управления (ЭБУ)
Добрый всем вечер. Не давно на одном автомобиле скакнуло напряжение. Автомобиль МАЗ. Соответственно вышло из строя: ABS; ECAS и т.д. Пришлось изучать ваш форум. И наткнулся на похожую тему. Но там еще фигурирует ECU? В автомобиле я его не видел,по крайней мере на панели где стоят вышеупомянутые блоки. А вопрос такой: Если сменить супрессоры (кто-то спрашивал что это. Так это Защитные ограничительные диоды большой мощности и напряжением 30 вольт) Естественно по заводской маркировке их нет это понятно, каждый производитель свое пишет, в этом смысл. Так вот эти диоды летят в обоих блоках. И может кто знает, после их замены не "вылезает" ли что-то еще. Скажем в мозгах. Хотя по сути они и стоят для того чтобы их спасать. Вообще буду благодарен любой информации. Спасибо большое заранее.
- Вячеслав Дубовицкий
Была схожая ситуация именно на МАЗе. Время поджимало и разбираться с блоками не стали, тупо заменили. Клиент уехал оставив блоки. В свободное время решил ими заняться. Просто отпаял из ABS три стабилитрона (давайте говорить на Русском языке и не ругаться словом суппрессор) и он заработал. С ECAS сложнее. Там питание проходит через диод, а после него стоит этот стабилитрон. Стабилитрон, превратившись в перемычку, выжег и диод. Диод поставил с переходом Шоттки, на ток 15 ампер. Думаю этого достаточно. Стабилитрон так же не ставил. ECAS тоже заработал без проблем.
Что касается ECU, это Electronik Control Unit, что в переводе с ангельского означает электронный блок управления. По русски это ЭБУ. Применительно к теме это будет ECU ABS и ECU ECAS.
cxal
Блок наш Чебоксарский от Элары?andy писал(а):Кто сталкивался с ограничителем скорости на МАЗе, подскажите пожалуйста: как изменить параметры этого блока? (блок российский БУ-1, подключен к фишкам ABS)
Через прогу ABS D+ я могу это сделать. Обучение на WABCO проходил, пины есть.
берется элементарно сканером
www.rodina-tech.ru
PetrSergeev
alexandr_novikow
