MB Actros не развивает обороты
Доброго всем.
Actros после ТО (фильтра, масло) перестал набирать более 1300 об/мин, да и те не спеша.
С чего начать? Давление конечно померяем, но куда-бы оно делось?
Ошибка по MR только одна 1215, была и раньше, мотор работал адекватно.
Фильтр HENGST (на них не грешу).
Не ругайте сильно, просто с Actros-первый раз.
Заранее всем спасибо.
Re: MB Actros не развивает обороты
Может быть и фильтр виноват (а может просто совпало) - был похожий случай после замены машина вела себя "неадекватно" так вот вылечили заменой фильтра на фильтр другой фирмы и владелец дал добро на вскрытие того фильтра на которором машина неехала. Так вот материал который был внктри практически непропускал топливо (несмачивался практически). Вот такие хорошие запчастиvoodyallen писал(а):Доброго всем.
- dmitrybenz
С оборотами разобрались...Датчик включения PTO (КОМ), перехлест проводов в жгуте и неисправность контрольки на панели (потому и не видели, что PTO вкл.), после ремонта проводки все пришло в норму.
Беда случилась после: машина стояла в тепле, работала на ХХ, заглохла сама и сразу, как будто зажигание выключили. Уже неделю воюем, версии кончились. Давление топлива, питание блоков MR и FR, прокачивали, пробовали эфир (с него пускается и тут-же глохнет), подключил стендовую форсунку к секции (к разным пробовал), распыла нет. Из диагнозы под рукой старенькая TEXA, ни она, ни диагностика с панели ничего криминального не видит. Мануал и форумы читаю по ночам, а днем с бубнами вокруг машины....
По блокировке пуска ошибся сорри а по поводу состояния в тэксе как и в старе действительные значения только в очень урезанном виде. кое что но посмотреть можно.
Зайди в бортовую диагностику MR- ошибки, пролистай до значения BW03 хх хх хх хх и BW04 хх хх хх хх и выложи здесь, хх это цифровые значения, эти же значения считай во время пуска.
Нашли причину. Давно. Сорри, что не отписался-исправляюсь.
На маховике отломился кусочек задающего сектора, маленький кусочек (два выреза), замена маховика и все стало хорошо. Радкет одно-пока искали-перешерстили все, нашли и устранили кучу мелких косяков по проводке ми по механике, отремонтировали секции и форсы.
Итог: хозяин говорит никогда этот Actros так не ехал.
