VOLVO FH12. Иммобилайзер. Ошибка.
Дмитрий_нск
Здравствуйте!
Грузовик Volvo FH12 2005 года выпуска попал в аварию. Двигатель отключился от удара. Машину отремонтировали, но завести никак не можем. Подключились TEXA, стерли ошибки. Все, помимо одной-единственной, стерлись. Висит ошибка PID 224 MID 0 по словам ТЕХА. Точную формулировку не помню, но что-то вроде "ошибка иммобилайзера код доступа" или "иммобилайзер ошибка кода доступа". Эта ошибка постоянно висит и не даёт завестись двигателю. Уважаемые, подскажите, как быть?
Ключ один. Проверяли разъёмы, проводку на предмет кз, окисла, переломов и т.п. По электронике ошибок нет. По остальным системам тоже. Если имеется аварийная блокировка двигателя, то можно ли её снять "своими руками", или только лишь при помощи дилерских приборов Вольво-центров и проч.?
Вин-код: UV2AN60A36842713
Жду ваших советов с нетерпением!
Заранее спасибо.
С уважением, Дмитрий.
Заранее спасибо.
Дмитрий_нск
Дмитрий_нск
Дмитрий_нск
