![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
MAN R08 (SBW RA 03126-00)
Автобус MAN Lion's Coach R08 2010г ошибка SBW RA 03126-00 перестаёт блокироваться дополнительная ось, за рейсе раз 5, как приезжают домой то работает и не могу определить. Ошибка за отсутствие сигнала давления воздуха?Какое давление воздуха в 3 и 4 контуре? Может кто сталкивался с такой проблемой или есть электо и пневмо схема дополнительной оси помогите ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Датчик то исправен, он же и показывает ошибку что ось поворачивается когда должна быть заблокирована, принята решение заменить клапан который и управляет (разблокирует и блокирует) ось или есть проблема с питанием клапана, дело в том что только при подачи питания на этот клапан ось может поворачивается. Был замечен такой нюанс, после рейса при парковке задним ходам заламала(повернула)ось и она осталась повёрнутой до утра, пока заезжали на смотровую яму всё стало работать, а должно было выровнять при выключении зажигания. Откуда запитан этот клапан ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
