Webasto thermo90 нет запука
Уважаемые форумчате помогите разабротся с данным агрегатом. Дело имел с сними всего прау раз и то проблема заключалась в окислевшихся фишках. Ситуация в том что идет продувка а запуска нет. . При этом насос не включается. На пульте ошибки не высвечиваются Проверил питание, насос все ок. Мотор крутится без посторонних шумов, датчик температуры при +5 на улице имеет сопротивление 1к, свеча 12 ом. Подскажите в каком направлении искать?
Re: Webasto thermo90 нет запука
som писал(а): Подскажите в каком направлении искать?
som писал(а): свеча 12 ом
АЛЕКСАНДР 3184
АЛЕКСАНДР 3184
АЛЕКСАНДР 3184
АЛЕКСАНДР 3184
АЛЕКСАНДР 3184
АЛЕКСАНДР 3184
