MAN 19.414 2000г. MS5
MAN 2000 г.в. с MS5 периодически выскакивают ошибки 18 и 1А. Смотрел Autocom. Не понятна расшифровка ошибки 1А- NBF, внутреннее сопротивление неверно. Что это такое? Приблема в следующем. При движении кратковременно перестаёт реагировать на педаль газа. Если бросить и опять нажать, то обороты начинают прибавляться, если не бросать, то обороты вяло прибавляються. На что обратить внимание, с чего начать. Визуально жгут осмотрен, педаль клиент менял (хотя дело в принципе не в ней). Расход топлива многоват (клиент постоянно ругается с водилами).
Re: MAN 19.414 2000г. MS5
кузя писал(а):MAN 2000 г.в. с MS5 периодически выскакивают ошибки 18 и 1А. Смотрел Autocom. Что это такое?
- это "шаман с шаманским бубном" и небось диагностика за полтинник?
Чтобы не разводить новые темы хочу продолжить старую.Все таже MS5 с двумя датчиками коленвала.Ночью притащили манчика-на ходу загорелась лампочка EDC и машина остановилась.Сегодня были проделаны слеующие работы-Диагностика автокомом показала ряд ошибок (не буду перечислять так как АКБ дохлые) стираю.заряжаю мониторю.При включении зажигания все ОК .Прокрутка стартером мотор не запускается .В активных датчик скорости двигла.Звоню на разьемах -оба датчика 850 ом.Звоню на блоке тоже самое.Снимаю осцилограму -записую.На обеих датчиках одинаковая -но----если уровень сигнала стабильный то скважность гуляет .65мс 85 мс с неадекватоной последоватольностю.В связи с наступлением темноты работы прекратили.Завтра по ново -может кто натолкнет на мысль?
- Алексей 76
ALFA-Dnepr
http://www.truck-diagnost.com/files/ms5_man_d2866lf25_for_maz_list1_629.jpg там все описано.Сигналы одинакове по частоте и амплетуде .Синхронизацию не проводил врать не буду.
- Алексей 76
