MAN 19.372 - не гаснет на панели стояночный тормоз
На MAN 19.372 не гаснет на панели стояночный тормоз P, говорят датчик какой то ручного тормоза, не нашел где он находится, может другая причина? подскажите
1. там нужна пара - реле и лягушка от камаза...zema писал(а):Если смотреть с зада авто на v-образную тягу на левый её "луч" то как раз увидишь датчик ручника под седлом.
serg2 вопрос к тебе, а какой датчик камазовский ты туда присоседил скажи плисс?![]()
2. по резьбе не подходит, нужен переходник...
3. герметизация колхоз-ремонтного "ежика" практически невозможна и требует внимания, замена чаще, чем родного....
- igor_oksana
я почему и спрашивал,что в свое время тоже столкнулся с этим и понял что только через реле.ну это уже конкретный колхоз.поэтому купил родной датчик,но эта зараза проработала неделю и опять теперь лампочка ручника живет своей жизнью...покупать через неделю каждый раз датчики по 2 тысячи накладно однако.
анатолий спасибо за идею,осталось придумать тройник и куда подключить.
Пошёл в камазовский магазин и купил датчик с двумя контактами.Не помню от куда он.Суть таже - воздуха нет контакты замкнуты.Больше 5.5 ат. размыкаются Там же покупил переходник вроде 50р. стоил.Дальше просто.На камазовский датчик одел две "мамы" с проводами.Благо и резиновые чехлы на датчик есть.на другой конец два круглых "Папы" - их можно купить в радиодеталях или пополам повдоль сжать обычную"маму"
.и всунуть в разъм от родного датчика.Сначала было желание отпилить верхушку с контактами от родного и прилепить на камазовский.Но потом лень что ли стало и оставил для образца.
Возьмите Ометр в мазагазин и купите любой датчик с замкнутыми контактами.Желательно с двумя.Можно и с одним.Но тогда один контакт надо будет брать с корпуса или с "массы"Я бы посмотрел на свой и сказал маркировку.Но сейчас ямы нету.Стоит на улице.И у нас уже минус.Такой переходники любой ученик токаря выточит
