Volvo VNL (america) D12 Акпп Eaton переключение передач
Венжин Юрий
Сообщение Венжин Юрий »
Volvo VNL (america) D12 Акпп Eaton переключение передач происходит только при перегазовке, и вверх ивниз. ТЕХА никаких ошибок не нашла Также отказал круиз-контроль, горный тормоз.
Венжин Юрий
По коробке ошибок нет, по движку прилагаю. Пока не могу понять в чём дело?
.PNG
.PNG (124.29 КБ) 15469 просмотров
J1939 это CAN. если не будет связи между КПП и двиг она и будет переключаться жеско. Текса с Вольвой не очень дружит , лучше посмотри самодиагностикой и выложи ошибки в формате MID/ SID'PSID'PID'PPID/FMI
Венжин Юрий
Скорее всего дело в датчике скорости, будем искать.
Сид 231 нарушен канал 1939. А пид 84 - датчик скорости. Почини cаn и блок двиг увидет скорость
Посмотри что рассказывает сама коробка на машине.
Венжин Юрий
Кураныч а что понимать под "почини CAN" это что линия связи нарушена, обрыв, кз и т.д. или что то другое?
Венжин Юрий
MID 130, SID 231, FMI 2
Проверяй провода cаn. Витая пара проводов . Других ошибок нет?
Antart
Сообщение Antart »
Про америку здесь почитай : http://tulatruck.ru/forum/18
Венжин Юрий
Я так понимаю надо прозвонить Кан-шину
.PNG после стирания ошибок.PNG (109.84 КБ) 15327 просмотров
Antart писал(а):Про америку здесь почитай : http://tulatruck.ru/forum/18
Правильно понимаешь. И блок двиг. и КПП говорят тебе , что ей хана(SID 231)
Венжин Юрий
Кураныч , если ей хана то какой выход можно найти из положения?
Antart
Сообщение Antart »
Юрий, по ссылке про линию передачи данных читал ?... По АБСке какие ошибки пишет? Обесточь АБСку на время и проверь будет коробка на линию ругаться или нет.., согласующие резисторы прозвони..., и целостность линии то же проверь/прозвони...
Венжин Юрий
Сейчас после прохождения по шине кан (звоню, ставлю перемычки) ошибка Sid 231Mid 0 (ATT) в коробке и АБС изчезла, осталось только в движке, значит ли это, по удаления её в движке всё заработает.
.PNG абс1111.PNG (52.94 КБ) 15265 просмотров
.PNG коробка111.PNG (67.76 КБ) 15265 просмотров
.PNG после стирания ошибок.PNG1111111.PNG (90.14 КБ) 15265 просмотров
