Диагностика WABCO EPS
vodkapil
Сообщение vodkapil »
у нас есть диагностика WABCO!! есть програмы! есть переходник с переключением! подскажите как продиагностировать систему ЕРS? какой програмой?если нужна отдельная программа может кто поделиться???
crashtruckkz
Сообщение crashtruckkz »
Скорее всего программа WABCO EPS Diagnostic Software, добро пожаловать на сайт WABCO, раздел myWABCO, скачиваем там если доступно для скачивания. И руководство по эксплуатации какого-то диагностического контроллера (публикация от 1996г) есть, в разделе ИНФОРМ - Публикации, только на немецком. Кстати можно позвонить техническому консультанту WABCO по региону.
Wenok
Re: диагностика WABCO EPS
Сообщение Wenok »
vodkapil писал(а):у нас есть диагностика WABCO!! есть програмы! есть переходник с переключением! подскажите как продиагностировать систему ЕРS? какой програмой?если нужна отдельная программа может кто поделиться???
смотрите какой блок EPS 446.........? я могу помочь вам.
vodkapil
блок EPS 446 100 059 0 если есть прога скинь а то мое начальство не хочет обновлять вабко :( :( :( :( а машину надо сделать :oops:
там STAR DIAGNOSE нужен, WABCO там безсильно.
vodkapil
но тогда обесните мне почему на диагностическом блоке с номером 4463003270 есть переключатель EKAS-ABS-EPS-RESERVE то значит он должен диагностировать блок WABCO EPS ПРОБЛЕМА в чем у меня нет STAR DIAGNOSE а есть еще JAL TEST он читает коробку но у него нет функции стереть ошибку так она почемуто именно в этом девайсе не может их стирать там куча ошибок и какая ведет к блокеровке включения передачь непонятно и как их скинуть не где не нарыл проверил уже по всем ошибкам все датчики все работают где рыть незнаю
sergeyzzr
Сообщение sergeyzzr »
vodkapil писал(а):но тогда обесните мне почему на диагностическом блоке с номером 4463003270 есть переключатель EKAS-ABS-EPS-RESERVE то значит он должен диагностировать блок WABCO EPS ПРОБЛЕМА в чем у меня нет STAR DIAGNOSE а есть еще JAL TEST он читает коробку но у него нет функции стереть ошибку так она почемуто именно в этом девайсе не может их стирать там куча ошибок и какая ведет к блокеровке включения передачь непонятно и как их скинуть не где не нарыл проверил уже по всем ошибкам все датчики все работают где рыть незнаю
должен и диагностирует, star diagnose не все епс-ые блоки читает,особенно на старых авто , попробуй по кодам неисправности (на дисплее авто) починить
vodkapil
так на дисплее 8 ошибок а в джале 9 ошибок и они не стираються хотя я все проверил и их не должно быть если кто знат процедуру стирания ошибок с дисплея так две ошибки что весят на дисплее точно не коректны так я снял разем с датчиков при включеном зажигании и он их записал но при повторном включении зажигания изаводки двигателя они необнулились!!!!!!!!
vodkapil
если кто может скинте прогу заранее благодарен!!!!!!!!!!
sergeyzzr
vodkapil писал(а):если кто может скинте прогу заранее благодарен!!!!!!!!!!
активные ошибки показаны при работающем двигателе
Вячеслав Дубовицкий
Ну во первых это не диагностический блок а тупой переходник.
Переключатель на нем коммутирует K и L линии на нужные контакты блока. Переходник этот универсальный, подходик как для диагностического интерфейса (который у вас) так и для диагностического контроллера. Для диагностики блока EPS, который вы пытаетесь диагностировать, не существует диагностической программы. Существует только карточка для диагностического контроллера. Программа EPS была написана под современные блоки, которые устанавливались на Mercedes ACTROS MP2 и более поздние. Ваш блок возьмет либо диагностический контроллер либо STAR DIAGNOSE. При наличии терпения можно и тестером с контролькой до правды добиться. Был бы список кодов неисправностей.
vodkapil
все спасибо за ответы коробка сделана проблема была прозаическая :lol:
