эмульсия в осушителе RENAULT PREMIUM DCI 420
Брусинский Роман
Сообщение Брусинский Роман »
Добрый день.
Большое количество воды, эмульсии в осушителе; отсечка и сброс есть; большой потери воздуха нет, небольшая утечка из заднего крана уровня пола кабины. Поставил разгрузку WABCO старого образца с дополнительным ресивером. Результат тот же :( После ремонта проехав около 900 км осушитель был сухой, на следующий день опять полный воды и эмульсии. Не знаю, что делать, если кто сталкивался, подскажите
Смотрите "охладитель" (трубка от компресора до влагоотделителя) она выполняет роль охладителя,очень часто забита нагаром
Andrey
Сообщение Andrey »
Да, нужно смотреть охладитель. Для того, чтобы из горяего воздуха отделилась влага он должен остыть. Возможно на внутренних стенках охладителя есть нагар который препятствует теплоотдачи. Не забудте проверить выходной штуцер из комрессора внутренний диаметр которого уменьшается также из-за нагара, что приводит к перегреву компрессора, а значит и подачи более горячего воздуха в систему. Прокалить или заменить трубку от компрессора до осушителя.
Дак и рессивер тоже поставили?? Или только осушитель старого образца?
И при маленькой утечке воздуха разгрузка срабатывает нормально не часто и не редко?
Брусинский Роман
Виталий писал(а):Дак и рессивер тоже поставили?? Или только осушитель старого образца?
Совершенно верно, поставил осушитель старого образца и рессивер. Сбрасывает вроде тоже нормально. Спасибо за советы, буду прожигать или менять трубку.
efg
Сообщение efg »
привет , чтот молчишь хотел поинтересоваться получилось чего или ?
