Не запускается Webasto air top 2000
romka97
Сообщение romka97 »
Суть проблеммы заключается в следующем- при включении отопителя в печке клацает тока реллюха, и больше ничегоне происходит. При подключении компютера, ошибок тоже никаких. Но после входа вменю тест компонентов и выхода из него (просто нажимаем закрыть окно) в программе WTT печка запускается и работает отлично. после повторного запуска, то-же самое без компа не работает.
Это глюк блока управления,самой микропрограммы. Уже много блоков таких встречял на АТ2000D
замена блока управления.
