DAF XF95.430 Euro3 дымит белым при оборотах больше 1500
не верят, потому что таких д.....бов, которых описывает Сапронов в соседней ветке, развелось как муравьевsyava писал(а):А что они там перешют? Проблема явно в топливной,только почему то хозяйва в это никак нехотят верить! Все надеятся за 20 доларов перепрошют и все встанет на свои места,а что топливная уже почти 2 милиона проехала,это как бы нормально.....
я кстати сам перевозчик... а не работник автосервиса... но когда вижу тупую обезьяну с компом, которым он еще не научился пользоваться, не то что понимать смысл ошибки и искать неисправность... обезьяна почему то считает что для устранения ошибки достаточно ее стереть )))
есть и другой тип обезьян... которые гайки ключом крутят...
этот тип обезьян еще опаснее... так как после ремонта автономки, проделанного его руками, водитель невзначай может угореть...
после замены пневмоподушки - она может сама выкрутиться и вылететь по дороге...
запаску которую он снял, заменил, а потом на место поставил - по дороге можно потерять... и дай бог никого ею не убить...
все зависит только от того, сколько вчера это животное приняло на грудь, и в каком оно сегодня духе/отходняке... от этого еблана зависит моя, и еще чужие жизни..
каждую работу в сервисе, приходится (хотя жутко не люблю сам стоять над душой, и когда над моей душой стоят) проверять самому!!! копаться в литературе, напрягать мозг, брать ключ в руки и дожимать... потому что всем пох на мой автомобиль, и на меня... есть бизнес, и есть план... наберем ослов, выбьем план - норму... а там пох что будет
вот и чинит народ сам... не от жадности как многие тут думают... а просто из безопасности к окружающим и себе
да и нервы берегут
Дааа... наболело у вас....
Вы очень даже во многом правы, НО !!!
Как среди водятлов есть ВОДИТЕЛИ, так и в среде ремонтёров (как бы вы их не называли) есть слесаря, мотористы, электрики и прочие профессионалы своего дела. Просто дефицит подготовленных кадров в нашей стране понемногу достигает своего апогея, у нас только политиканов, бухгалтеров, экономистов и юристов как грязи, а в остальных, прикладных отраслях, острый кадровый голод.
Лично я считаю, что единственное что вы можете сделать в этой системной клоаке, так это - делать качественно свою работу, отвечать за неё полностью, показывать личный пример - больше вам ничего не подвластно, все остальное бред и пустая трата нервов...
ИМХО.
Ну а по теме - перепрошить мозги ща просит каждый второй (если не первый), модно это щас, дань времени... вот на этой волне кому-то удается поднять денег, шарлатанство процветает...
ИМХО.
Да, многие хотят "мифической" перепрошивкой поднять мощность. При этом машина еле своим ходом приползает в ремонт, а иногда и вид у неё такой, что смотреть больно
Я обычно говорю - найдем проблему, вылечим топливную или подачу воздуха в мотор и мощности тебе хватит. А если не хватает, то купи МОЩНЕЕ машину
Но только и жрать она больше будет!
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Re: DAF XF95.430 Euro3 дымит белым при оборотах больше 1500
есть новые ориг секции на ДАФ в ориг упаковке PACCAR
по 14т.р. за шт
по 14т.р. за шт
- Antart
Поддерживаю +1...k0ldun писал(а):Дааа... наболело у вас....
ИМХО.
Здесь это называют ЖП.maxxx333 писал(а):каждую работу в сервисе, приходится проверять самому!!! копаться в литературе, напрягать мозг, брать ключ в руки и дожимать...
Тогда может не стоит вешать ярлык ЖП, на каждого вопрошающего здесь ?k0ldun писал(а):Как среди водятлов есть ВОДИТЕЛИ
Здравствуйте! Даф XF 95.430 2003 год , нет тяги и подымливает, из ошибок UPEC 69 FMI 1(когда появляется, со слов водителя, обороты развивает до 2300-2400,обычно 1900)давление турбины без нагрузки на максимальных оборотах 1,1 -1,2 бар,под нагрузкой на 1500 оборотах доходит до 1,5 бар и резко сбрасывает до 1 бара.Подскажите какие показатели по давлению турбины и как правильно расшифровывается эта ошибка (нашел в инете на английском,перевел: 69-1 Никакая коммуникация с immobiliser, когда
включение воспламенения или кодекса immobiliser
не переписывается кодексу UPEC из-за:
- дефектный immobiliser
- ключ зажигания, не приспособленный к immobiliser
- immobiliser, не подобранный к ЭКЮ UPEC
- напряжение на булавке B15, но никакое напряжение на булавках B3
и B4 ЭКЮ
- Машинные запуски, но не будут стрелять
Проблема коммуникации через V - МОЖЕТ на булавке B11
и/или прикрепите B12 ЭКЮ из-за:
- прерывание на булавке B11 и/или булавка B12
ЭКЮ
- сорвите, чтобы поставлять на булавке B11 ЭКЮ
- Несколько систем будут сообщения ошибки на выходе
в связи с коммуникацией БАНКИ
Проблема коммуникации через V - МОЖЕТ на булавке B12
ЭКЮ из-за:
- сорвите, чтобы поставлять на булавке B12 ЭКЮ
в связи с коммуникацией БАНКИ)
и B4 ЭКЮ
ЭКЮ
ЭКЮ из-за:
Дым какого цвета? И как проверяли наддув?
Дым черный,проверяли сканером в параметрах и на машине по дисплею показывают одно и тоже.Рукой пережимал патрубок до куллера и после ,примерно одинаково слабо.А клапан на турбине не двигается на любых оборотах,побывал вручную нечего.
Тема эта про белый дым. А насчет турбины- то проверять ее надо под нагрузкой, а не на стоячей и значение сюда выкладывать.
