Scania P380 ошибка датчиков вращения коленвала
				Евгений 100884
Проверили TEXA показал 2 ошибки: 1. датчик вращения коленвала " обрыв провода" 2. датчик вращения коленвала " запуск при сильно отрицательной температуре, либо с разряженным аккумулятором". ставили новый датчик, результат тот же. напряжение 28,3 в. аккумуляторы хорошие. Проверяли осциллографом, отклонений нету.  Ошибки выскакивают при прогретом двигателем, то появляются то пропадают и всегда на разных оборотах. При этом машина на стоячую работает нормально и обороты набирает, а в  движении не тянет, даешь накат, на холостых двигатель поработает, машина едит, потом история опять повторяется. Единственное есть ошибка, что не работает датчик наружной температуры воздуха, есть ли тут связь?
				Евгений 100884
Вин завтра будет, под рукой нету.
Датчик естественно вынимали, ставили новый вместе с проводом до блока.
маховик крутили, целый, был люфт, заменили вкладыши. измеряли напряжение на отключенном датчике, больше 2 в. Датчик температуры давно не работает, раньше это машине не мешало работать. (замену планируем)
				Евгений 100884
