Поиск обрывов и коротких замыканий в электропроводке (жгутах
АЛЕКСАНДР 3184
Есть хороший способ для диагностики абс когда неясно что неисправно датчик или провод.Для этого делаем врезку из старых разьемов и два вывода для измерений.Принип следующи для дианостики датчика системой подается питание на один из провадов +5в мерим относительно -рамы есть значит цепь + целая подключаем датчик опять +5 вольт если датчик звонится значет неисправна цепь -. Если все исправно то относительно массы на двух проводах мы видем по 2.5 вольта.Если значение ниже 2 вольт и при отсоединенном компаненте 5 вольт значит датчик абс имеет межвитковое замыкание работает 100% проверено на системах абс ебс тягачей вольво
Это сколько дурной работы надо сделать? А сопротивление на датчике померять? Просто удлинитель датчика прозванить не хватает? Может я что то упустил?АЛЕКСАНДР 3184 писал(а):Есть хороший способ для диагностики абс когда неясно что неисправно датчик или провод.Для этого делаем врезку из старых разьемов и два вывода для измерений.Принип следующи для дианостики датчика системой подается питание на один из провадов +5в мерим относительно -рамы есть значит цепь + целая подключаем датчик опять +5 вольт если датчик звонится значет неисправна цепь -. Если все исправно то относительно массы на двух проводах мы видем по 2.5 вольта.Если значение ниже 2 вольт и при отсоединенном компаненте 5 вольт значит датчик абс имеет межвитковое замыкание работает 100% проверено на системах абс ебс тягачей вольво
АЛЕКСАНДР 3184
Дело в том что данная проверка делается в тех случаях когда датчик звонится а абс все равно не работает или работает не стабильно т.к датчик даже если подкорачивает по омам не поймешь могу поспорить за годы работы таких вариантов была тысяча.У меня данная проверка занимает 5 минюописание просто длинное смысл простой
сопротивление датчика 1100 +/- 200 Ом, в этих пределах блок даже и не подумает ругатся, датчик АБС имеет 13600 витков (знаю человека который перемотал датчик на легковой рено), а вот если изоляцыя хромает то тут тоже сопротивление должно стремится к бесконечности. Провод АБС проверяется простым растягиванием в длинну двумя руками, а потом или латаем или меняем.
АЛЕКСАНДР 3184
АЛЕКСАНДР 3184
АЛЕКСАНДР 3184
Re: Поиск обрывов и коротких замыканий в электропроводке (жг
Прибор слишком большой разброс имеет 2,5 метра.pino писал(а):да тему открыли нужную поделитесь наработками сам пока присматриваюсь к этому http://www.zameritel.ru/metalloiskateli/tester-trassoiskatel-kabelnyy-la-1012.html но цена росто бесит
