Проблема с кпп:EPS G180 MERCEDES 1948
denis_evseev
Сообщение denis_evseev »
Доброго времени суток! Знакомый притащил MERCEDES 1948 со сломаной коробкой. Агрегатчик перебрал коробку. Вышибало 5 передачу. Подключили всю электрику к коробке, включили зажигание, выдал ошибку №7(посмотрели по кодам ошибок - некритично) и запустили двигатель. Попытались проехать, дошли до 5 передачи, разогнать места не было, включаем задний ход - не включается. Остановили двигатель,запустили снова и попытались включить задний ход, всё включилось, но как только проедешь вперёд, з/х не включается и не включается повышенная передача. Выполнил процедуру продувки, но не помогло. Стало вышибть ошибки(2,3,4,5, 6,7,12,14,16,17). Это происходит при включении зажигания: то ошибки есть, то ошибок нет, при запуске всегда все ошибки гаснут. Цепи от блока до коробки прозвонил, измерил сопротивление (проводов, датчиков, катушек), в норме. Посоветуйте,что ещё проверить!!!
sergeyzzr
Re: Проблема с кпп:EPS G180 MERCEDES 1948
Сообщение sergeyzzr »
denis_evseev писал(а):Доброго времени суток! Знакомый притащил MERCEDES 1948 со сломаной коробкой. Агрегатчик перебрал коробку. Вышибало 5 передачу. Подключили всю электрику к коробке, включили зажигание, выдал ошибку №7(посмотрели по кодам ошибок - некритично) и запустили двигатель. Попытались проехать, дошли до 5 передачи, разогнать места не было, включаем задний ход - не включается. Остановили двигатель,запустили снова и попытались включить задний ход, всё включилось, но как только проедешь вперёд, з/х не включается и не включается повышенная передача. Выполнил процедуру продувки, но не помогло. Стало вышибть ошибки(2,3,4,5, 6,7,12,14,16,17). Это происходит при включении зажигания: то ошибки есть, то ошибок нет, при запуске всегда все ошибки гаснут. Цепи от блока до коробки прозвонил, измерил сопротивление (проводов, датчиков, катушек), в норме. Посоветуйте,что ещё проверить!!!
по инету не чинится, звони приеду починю Сергей )
denis_evseev
Обязательно наберу, только скажу механику. Механик надеяться на меня, но уменя мало опыта по таким вещам. Работаю в оснавном (КАМАЗ,МАЗ) .
sergeyzzr
denis_evseev писал(а):Обязательно наберу, только скажу механику. Механик надеяться на меня, но уменя мало опыта по таким вещам. Работаю в оснавном (КАМАЗ,МАЗ) .
честно, с ходу не скажу что там у тебя, надо разбираться на месте, а без опыта врят ли починишь
denis_evseev
Механики, перипутали трубки делителя. Спасибо за помощь по телефону.
sergeyzzr
denis_evseev писал(а):Механики, перипутали трубки делителя. Спасибо за помощь по телефону.
да вообщем то ничем и не помог ) не стоит )
