Автобус Богдан с двигателем ISUZU
algudym
Сообщение algudym »
Доброго времени. Подскажите пожалуйста автобус Богдан А09214 2008г.в.
с двигателем isuzu IHK1-XS НЕ ЗАВОДИТСЯ, по совам водителя после зимних морозов один раз завели и после этого не могут, пытаются грушей прокачать дт- не получается. Вызывали диагноста сказа ТНВД под замену, но быть может без этого можно обойтись-больно крутая цена, да и боюсь причина не в этом. Помогите, может кто сталкивался. Заранее благодарен.
Зимние морозы,присадки,дод и еще прочие разгустители, естественно убивают ТНВД , форсунки от чего наверное и последовал приговор! Если у вас есть. Другие варианты, озвучьте их пожалкйста.
algudym
Сообщение algudym »
может быть снять ТНВД и проверить его для начала на стенде? Все дело в том, что у них не получается закачать дт
Что то мне подсказывает, что тип мотора точно указать не получилось, как же тут получиться соляру закачать...
MegaZlodey
Сообщение MegaZlodey »
Может мотор 4НК1?
algudym
Сообщение algudym »
Доброго времени всем форумчанам. Извиняюсь, что долго отвечал,т.к. хозяин данного аппарата недавно появился со спецами с какого-то сервиса, и к моему удивлению, в наглую, заливая мотор эфиром, и посадив 2 акб они его все-таки завели. После этого нормально работает и замена ТНВД не понадобилась.
незнаю как у богдана, но у эталона впускной колектор и крышка ГРМ- одна литая железка, то после завоздушивания ситемы прокачать можна только с эфиром.
algudym
Сообщение algudym »
Спасибо Anatoli, теперь буду знать.
