замена насоса adblue на MAN TGX
- alex780914
Всем доброго дня
Приехала авто MAN TGX на ремонт с проблемой по adblue
сделали диагностику, ТЕХА пишет заклинивание насоса , сделал тесты насоса он не шумит т.е давление не нагнетает . Приговорили насос .
Проблема вот в чем, кто подскажет, или может литературой поможет по замене насоса??? и какие нюансы есть при замене насоса
Я думаю что фильтр менять при этом обязательно не значительно, что его неделю назад меняли , прокладки какие нужны или нет??? вообщем помогите кто может
ВСЕМ СПАСИБО
ВСЕМ СПАСИБО
- Вячеслав Дубовицкий
Я начал бы с проверки всех питаний на модуле. И тексе я особо не доверял бы при вынесении приговоров в таких дорогостоящих системах.
Вполне возможно нет 30-ки на модуле, а 15-шка есть. Следовательно блок управления запитывается, диагностируется, а ни одна нагрузка не включится. Лучше перестрахуйтесь и проверьте все с пристрастием, сдаётся мне новый модуль так-же не будет работать. Из литерутуры советую MANWIS. И Русская и Румынсксая версии без проблем ищются на просторах интернет.
- alex780914
хорошо посмотрюВячеслав Дубовицкий писал(а):Я начал бы с проверки всех питаний на модуле. И тексе я особо не доверял бы при вынесении приговоров в таких дорогостоящих системах.
- crashtruckkz
Частая причина на TGS и TGX с баком AdBlue под самим блоком Denoxtronic, быстросъемы в линии подачи AdBlue от бака и линии подачи AdBlue к дозирующему модулю. Ломается кромка за который цепляются лапки фиксаторы на быстросъемах и линия размыкается (иногда видны закристаллизовавшиеся подтеки AdBlue). Ошибка при этом: "не может создаться давление AdBlue". Также насос, после того как закончился AdBlue в баке и какое-то время машина работала без мочевины, не может создать давление в системе, т.е. он работает и даже есть эффект всасывания. Решение подать под давлением воздух в дренажную трубку бака, но аккуратно крышка бака не плотная, с неё брызжет хорошо. Насос очень редко выходит из строя.
- alex780914
Re: замена насоса adblue на MAN TGX
Добрый день.
Постоянная проблема с ADBLUE, то замерзнет, то завоздушился. За год раз семь ездили к официалам, они за 10 мин устранят все.. Тут проездом были в другом центре там диагностика определила что насос вообще помер и что в том центре где мы обслуживались нам ни разу не сменили фильтра, хотя мол должны чуть ли не раза три за год их менять. В итоге гарантия через 3 дня кончается, деталь будет идти 10 дней цена детали с ремонтом тянет на три месячных З/П механика и двух водителей. С ошибкой в принципе как и без ошибки МАН кушает и кушал все те же 50-55 литров на 100.
Хотелось бы узнать как проверить неисправность самому и после уже принимать решение о его замене.
Как я понимаю если дефект был определён за 3 дня (даже в последний день) гарантии Вам фиолетово сколько дней идёт деталь,банкет за счёт фирмы главное меньше 45дней, а то вообще возврат...
Ну это вы диллеру объясните они нас выгнали ...))) перезвонили через три дня мол заезжайте это будет стоит ХХХ тыс рублей. Да и бодаться сними надоело.
Всем доброго дня/вечера/утра...
2010 Man TGX.
Два актуальных кода по AdBlue - 5520 и 5031, хозяин говорит, что мочевина у него не уходит.
Однажды высушил бак, потом залил, потом какое-то время мочевина уходила, затем перестала и появилась ошибка.
Имеем (Autocom) - процедура инициализации/прокачки системы запускается, начальное давление мочевины в момент запуска 0.2 - 0.3, затем при открытии клапана сброса падает до нуля.
Помпа запускается, обороты достигают ~3500, давление мочевины остаётся на нуле. Процедура заканчивается с ошибкой.
Проверка воздушных магистралей показывает:
- давление до клапана - 7.8
- степень открытия клапана - 48-49%
- давление после клапана - 3
По отдельности нормально включаются/выключаются - дозатор, помпа, клапан сброса.
Фильтр, тот, что в дозирующем блоке чистый.
Трубки до модуля дуются.
Пробовали дуть в бак, с приоткрученым фильтром, до тех пор, пока не потекло из-под него, затем закрутили фильтр и пробовали дуть в бак при активированной процедуре прокачки - давление мочевины поднимается до 0.3-0.4
Помпе хана?
2010 Man TGX.
Помпе хана?
помпе вряд-ли хана, из-за высушивания. А бошевские коды неисправности можете озвучить?Zayazz писал(а):Всем доброго дня/вечера/утра...
Помпе хана?
Да тормоз я, не подумал с дисплея считать на всякий случай ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Вероятно будет Diesel, AdBlue System V27/28: 05520- (Long Term Fault. Dosing Interrupted) и 05031- (Unable to build AdBlue Pressure, Too Low) первый напрямую следует из второго.
Во время экспериментов с "вдуванием" в бак, обратка с дозирующего блока один раз на полсекунды плюнулась мочевиной.
Сегодня слесаря сняли дозирующий блок, затем - крышку с него. Завтра зовут меня к себе, а я не знаю, что им сказать...
Судя по функциональной схеме, после предфильтра мочевина из бака попадает ровно в помпу, откуда она направляется в основной фильтр.
Памятуя то, что открутив фильтр и повысив давление в баке мы получили вытекающую из корпуса фильтра мочевину и то, что при включении помпы через диагностику на корпусе подающего модуля явно ощущается гудение и диагностика видит обороты вращение помпы, я бы предположил излом механической нагнетающей части помпы (по типу электробензонасосов, где, бывает, обрывает шлицы на приводе роликов, мотор гудит исправно, а нагнетающая часть стоИт)...
![Изображение](http://yadi.sk/d/ZxmBvaFmCv3ze)
- zloi_krolik
давно бы предложили ее отключить и все дела...
Так предложил, естественно. Она пока работала и хозяин ещё не напопадал. Соответственно, не зная масштабов будущих трагедий, он хочет её восстановить.
Так в чем проблема то. Рмк с резинками на эти насосы поляки производят и стоят они не дорого. Уже менял. Там проблема в том что хитрая резинка с клапаночком разбухает и клапанок перестает клапанить... Только бак вымыть будет надо обязательно.Zayazz писал(а):Так предложил, естественно. Она пока работала и хозяин ещё не напопадал. Соответственно, не зная масштабов будущих трагедий, он хочет её восстановить.
