MAN- чтение мигающих кодов.
MAN 1997 года, мигает красная лампа пневмоподвески. Попытался прочитать коды- не получилось, нет разъема x201. Подскажите, что нужно сделать, чтобы прочитать коды пневмоподвески. При перемещении рычага левого датчика хода- уровень пола изменяется. При перемещении рычага правого датчика изменений нет. Блок 446 055 029 0. Рядом с этим блоком блок тоже на 25-пин с желтым штеккерным разъемом. Как прочитать мигающие коды?
Re: MAN- чтение мигающих кодов.
- нужно сьездить на диагностику!k-m писал(а): Подскажите, что нужно сделать, чтобы прочитать коды пневмоподвески. ?
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
ман
там скорее всего вабка стоит,а на сайте вабко есть бодробное описание,что нужно сделать
Спасибо всем за участие. Коды прочитал, У одного МАНа оказался неисправен датчик положения уровня, код 11. У второго- код 09. После стирания этого кода подвеска стала становиться в транспортное положение. Диагностики у нас в городе нет. Я занимаюсь автоэлектрикой, но иногда приходится сталкиваться с такой вот диагностикой. Сейчас у меня появляется проф. лит-ра, ну и здорово помогают Ваши ответы. Допоздна читал темы по подвеске, что-то отложилось в голове.
Будьте осторожны уважаемый!!!!k-m писал(а): У второго- код 09. После стирания этого кода подвеска стала становиться в транспортное положение.
блоку глубоко по барабану сколько у него в памяти ошибок, если они пассивные. Стирание ошибок не восстанавливает: сгнившие провода, оборванные соленоиды, и плывущие датчики уровня.
FH
скорее там Knorr-Bremse
