Volvo FH12 V2 2003 год (одиночка)
Ситуация такова. На буксире притянуле Volvo FH12 V2 2003 год (одиночка) после попадания воды в проводку. Машина заводиться но обороты набирает только до 700-750 при полной нажатой педали газа. Вода попала в результате не притянутых до конца крышек (по бокам кабины) разъемов. В результате. Не развивает обороты и не включаеются скорости.
Коробка автомат. Двигатель работает (D12, D9A)
Подскажите мысль что делать и где копать.
За машиной ОЧЕНЬ плохо наблюдали. Фильтра меняли по случаю и прочее прочее почее. Дошло в плоть до того что кабину не поднять из-за отсутствия жидкости в подъемнике, а чтобы долить пришлось срубать зубилом болт крепления декоративной облицовки для доступа к горловине залива жидкости.
Дагности показала много интересного. Хотелось бы начать с того чтобы получить результ по движку. Подкиньте мысль или тактику.
Ну вот так. Газую а он в отказ. Педаль целая уже прзвонил. У меня сканер JalTest он считает что двигатели 12 и 9а одинаковы по конструкции (ну есть как то так) У 12 какието есть еще буквы сейчас на память не вспомню которые роднят 12 и 9Аk0ldun писал(а):...Двигатель работает (D12, D9A) ...
А это как понимать? Выбирай любой по вкусу???...
Re: Volvo FH12 V2 2003 год (одиночка)
Без проблем. Завтра сделаю такие действа.borisich-a писал(а):ну и выложи скрины.,что же показала диагностика.ra4fbc писал(а):
Закуртился совсем. Времени нет ответить. Вода попала в блок разъемов под капотом в результате того что владелец (или бывший) сорвал резьбу на болтах крепления крышек закрывающиюх блок тех самых разъемов (по побокам кабины). В результате образовалась щель между корпусом расположения разъемов и крышки. На скорости это сыграло эффект бесконактной мойки под давлением.sashaslam писал(а):какой воды. куда попала. что за бред сивого диагноста. на русском что с машиной произошло. мотор какойи по поводу завтра! это надо было делать вчера
и раз v 2 ошибки с панели в студию
Машину починил. Проблема была в датчике давления топлива. Проводка как оказалась ни причем. Просто тупо поменял один датчик + топливный фильтр (хозяин понятия не имеет когда его меняли) и все машины начила работать.
Тема закрыта всем спасибо !!!!!
Всем ЗДРАСТИ!
Имеем VOLVO FH-12 D12C 2000г.
Не доехала до дома. Просто заглохла, водитель говорит перед тем как заглохнуть появился непонятный шум или стук, сам не знает.
ТЕХа показала: Нет ответного сигнала от датчика давления топлива.
Мониторинг показал давление 0бар. (насос качает) для проверки вкрутили механически, показал 1.8, при прокрутки стартером мотор вроде схватывает, бендикс отбрасывает, стартер крутит в холостую.
Вопрос: может ли мотор работать без датчика давления топлива? ну как бы в аварийном режеме?
СПАСИБО!!!
СПАСИБО!!!
