Volvo FH13 - EBS - ошибка датчика ABS
ABS
а после того как перекинули пробывали прокатится?
Нет не пробовал, попробую но всё ровно странно тогда при отсоединении левого датчика диагностика видит когда датчик отсоединён и когда подключен а справа постоянно активная ошибка или рекомендации от вольво и заключается чтоб блок увидел датчик вовремя движения тогда получается что проблема с зазорам или шестерней
abs
бывает и ,что просто гайку на ступице нужно подтянуть.проверте гребёнку,выставите зазор,проверте биение ступицы и немного прокатитесь со скоростью свыше 7 км в час.
