Проблема по проводке Renault Premium 420DCi
Premium
Сообщение Premium »
Ребята всем здорово! Помогите в разрешении неприятности....
Машина пришла с рейса, все было нормально, помыли, подшаманили поехали по месту прицеп оттащить, начал прыгать спидометр(потом совсем отказал) , пропала индикация передач (на дисплейчике теперь все время светит 4 пониженная). Немного позже блок управления ограничил обороты на 1300 об/мин, пошел черный дым.
Очевидно проводка где-то коротит, но не могу найти где... От коробки все провода целые идут, разъемы не окислены. С правой стороны под кабиной(где все время на изгибе перетирает) тоже все норм. :(
Ошибки которые светит, во вложении...
Premium
Сообщение Premium »
Единственная манипуляция, которую я производил с проводкой, захомутил жгут который идет от блока предохранителей к приборке, он болтался и тер по кузову. Врят ли, я там мог что то нарушить.
Подскажите диагноста в Тольятти или вариант решения проблемы... :roll:
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Смотри там должна быть таха 1324 -жмешь 2 раза М и читаешь приблизительно следующее А423 либо А822 тогда в жгуте справа от предохранителей есть кабель "бронированный" идущий к датчику скорости.... скорее проблема там
На тахограмме видно тоже черные полосы наверное!? Смотрите фишку датчика спидометра на хвостистам коробки
Premium
Сообщение Premium »
BOSHYA писал(а):Смотри там должна быть таха 1324 -жмешь 2 раза М и читаешь приблизительно следующее А423 либо А822 тогда в жгуте справа от предохранителей есть кабель "бронированный" идущий к датчику скорости.... скорее проблема там
Что такое ТАХА?
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Что такое ТАХА?
Тахограф-шайбы куда кидаешь :D
Premium
Сообщение Premium »
BOSHYA писал(а):
Что такое ТАХА?
СПАСИБО, попробую.
Premium
Сообщение Premium »
А если таха вот такая, нет кнопок 3 и 4... можно на ней посмотреть?
Sasha_p_2008
Сообщение Sasha_p_2008 »
А вам писали разве про кнопки 3,4 вам написали модель тахаграфа 1324, а писали вам про кнопку М читайте внимательно.
MasTak
Сообщение MasTak »
Ну, ошибка там точно есть, судя по знаку восклицания
Premium
Сообщение Premium »
Sasha_p_2008 писал(а):А вам писали разве про кнопки 3,4 вам написали модель тахаграфа 1324, а писали вам про кнопку М читайте внимательно.
Ошибку А423 светит.
Sasha_p_2008
а423 проблемы связи датчика который на коробке с тахографом, проверь чего пишет тахокарта
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Sasha_p_2008 писал(а):а423 проблемы связи датчика который на коробке с тахографом, проверь чего пишет тахокарта
Неужели люди неумеют читать (либо читают между строк) ведь написал что проблема в проводке либо датчике КИТАС -звонится за 5 минут, я понимаю, что Вам как перевозчику-водителю эту проблему решить самому трудно так дайте зароботать электрикам....... :!:
Premium
Сообщение Premium »
Так и было. Обрыв 142-го провода с тахи на датчик скорости. Устранили, всем спасибо, ребята!!
Premium
Сообщение Premium »
Дали заработать :D , до того как Sasha_p_2008 успел ответить, уже сгоняли к диагносту он сказал обрыв провода "датчик скорости - таха", а вызвонили и устранили уже сами. Диагност на такие мелочи не разменивается! :), занятой человек 8) 8) :D
Кстати, где взять расшифровку кодов ошибок с тахогрофа?
