MAN LE ... ABS-ASR KNORR-BREMS
володимир
Сообщение володимир »
Не работает ABS - диагностика кажет (TEXA, JALTEST) правий передний датчик ABS - внутренная (обшая) ошыбка. Датчик меняли , проводку дзванили (ток поступает), блок ABS меняли результат тотже и таже ошыбка. TEXA етот датчик видет но когда ехать правое колесо скороть стоит на 2 км. и не реагирует больше. Ступецу снимали , переберали , чистели миняли ... результата 0 . Тепер тупик и прошу вашего совета!?
Смотреть сигнал осцилографом какой размах и форма сигнала.... С важих слов просто чудеса получаются,все меняли и нет результата.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Точно также только с Вольво фм9 упорно не хочет активировать датчик
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=1932
володимир
да сам понимаю что чудеса но факт.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Специально все перекидывали с лева на право все работает но активации на левом нет????,сам знаю что чудес нету но факт!!!!
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
нужен осциллограф и показания снять непосредственно на разъеме в блок АБС.
Проверьте ротор (зубчатое колесо на биение), такое было на машине, с виду все нормально, оказалось кольцо перекос, половину диаметра не видит...
Повесьте датчик прямо на блок да крутните. Поменяйте датчики местами.
BOSHYA писал(а):Специально все перекидывали с лева на право все работает но активации на левом нет????,сам знаю что чудес нету но факт!!!!
Это не чудеса - вы не создали уссловий для блока при котрых он сам сможет проверить правдоподобность отключенного им ранее датчика АБС. Или же так до сих пор не устранили ошибку.
