MAN переходной (пол третьего) EDC
Buba_Chkhadze
Сообщение Buba_Chkhadze »
MAN переходной (пол третьего) EDC. пока стоит все нормально, поехал и примерно на скорости 30 - 35 Км/ч загорается контрольная лампа EDC. Ошибка 1-12. Остановился, заглушил-завел, нету ошибок пока не поедешь опять. по таблице код 1 -12 - блок сопротивлений, а в этом MANе нету таких блоков. Кто знает совпадает таблица кодов от третьего MANа или нет. Мож у кого есть коды на MAN 94 года.
пол третьего - он наверное еще и красный! (извините если ошибся - щас какраз мой хрустальный шар в ремонте! ) Модель, год, или же хотя - бы какой мотор на MANе установлен!? :evil:
P.S. а блок сопротивлений там 99,9% есть :D
вместо групы резисторов водятлы могут и реле воткнуть.
Buba_Chkhadze
Balamut писал(а):пол третьего - он наверное еще и красный! (извините если ошибся - щас какраз мой хрустальный шар в ремонте! ) Модель, год, или же хотя - бы какой мотор на MANе установлен!? :evil:
MAN 26 402, 94 год, двигатель 403
Смотрите колодку с проводами 60 ХХХ,в этой колодке должны стоять группа резисторов. Скорее всего как сказал Толик
Buba_Chkhadze
syava писал(а):Смотрите колодку с проводами 60 ХХХ,в этой колодке должны стоять группа резисторов. Скорее всего как сказал Толик
MAN переходной со второго на третий, там номера на проводах все трехзначные
По ходу если ЕДС есть, должна маркировка проводки начинаться с номера 60 ХХХ. Вы смотрели на колодки или так написали? На крышке расписано,где стоит сборка резисторов,посмотрите,расположение контактов колодки.
у системы MS5 версии 2 нет группы резисторов, там вывод который на резисторы идёт, подключён на массу. И нумерацыя проводов там трёх значная, и этот MAN F90 обзывается.
Buba_Chkhadze
Anatoli писал(а):у системы MS5 версии 2 нет группы резисторов, там вывод который на резисторы идёт, подключён на массу. И нумерацыя проводов там трёх значная, и этот MAN F90 обзывается.
точно. А как же теперь быть с неисправностью 1-12 ?
Buba_Chkhadze
syava писал(а):По ходу если ЕДС есть, должна маркировка проводки начинаться с номера 60 ХХХ. Вы смотрели на колодки или так написали? На крышке расписано,где стоит сборка резисторов,посмотрите,расположение контактов колодки.
Смотрел
вот смотреть кусок схемы и проверять, может блок управления не родной?
MS5 2.rar
(90.2 КБ) 504 скачивания
Buba_Chkhadze
Anatoli писал(а):вот смотреть кусок схемы и проверять, может блок управления не родной?
И из иа того, что двигатель поменяли такое тоже может быть?
а блок управления меняли вместе с двигателем?
Buba_Chkhadze
Anatoli писал(а):а блок управления меняли вместе с двигателем?
Тож поменяли. Блок управления родной от двигателя но с третьего MANа. может ему теперь этот блок сопротивлений вставить надо - взаместо массы?
теперь надо.
