Ошибки по EDC MS6.1 на MAN TGA
Стажер
Сообщение Стажер »
Добрый день! Подскажите чтог означают ошибки 3050,3047,3049 - расшифровываются как, тест инерционной фазы останова через нулевую подачу , тест инерционной фазы останова через контрольный модуль, тест инерционной фазы останова через контроль перенапряжения. На работе практически не отражается, только заводится не сразу и обороты держатся в районе 570
Leotrans
Сообщение Leotrans »
После выключения зажигания и останова двигателя через главное реле система проходит тест кл.-15 у Вас он не пройден. Скорей всего это залипание рейки. Была такая фигня, все решилось после замены масла.
Проблема как правило в насосе,скоро может вообще не заведется,водителя такую неисправность решают по началу молотком,после уже и с "молотка" не заводится
Андрей77
Сообщение Андрей77 »
Перелопатить разьемы если нет -насос на ремонт.
dennso
Re: Ошибки по EDC MS6.1 на MAN TGA
Сообщение dennso »
а глохнет сразу или с паузой?
dennso на даты смотрите,проблема была во Вт апр 10, 2012 11:26 am
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Счастливые часов не замечают :D
тубабу
Сообщение тубабу »
Пауза это самое полезное.
ХЗ может с похмелья решил ум показать :mrgreen:
Вернуться в «Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)»
