Поиск обрывов и коротких замыканий в электропроводке (жгутах
- Алексей 76
Господа, всуну и я свои 5 копеек. Сей "чудо-прибор" действительно необходим всем нам. Не знаю как самодельные приборы, а к покупным, серийно-выпускаемым, я отношусь с осторожностью. Поясню:
В характеристиках предлагаемых в интернете приборов, в том числе и отечественных, указывается расстояние на котором приёмник чувствует провод, к которому подключен передатчик, и доходит это расстояние до 2-х метров . От сюда у меня напрашивается вопрос:"Какая амплитуда выходного сигнала этих передатчиков?" Не важно что питание их осуществляется от нескольких пальчиковых батареек, амплитуда выходного сигнала через преобразователи может быть и очень высокой. При подключении передатчика к проводу в жгуте, этот сигнал может попасть, в том числе и через повреждённую изоляцию и влагу, на соседний провод, идущий к какому нибудь блоку управления, и выбить этот вход. Все эти продаваемые приборы в основном рассчитаны на поиск проводов в стенах и грунте, и на нашу специфику работы они не ориентированы.
Alegor, из того что я посчитал толковым (несколько лет назад специально по этому поводу просидел день в библиотеке), посмотрите журнал "Радиолюбитель"2/97 стр.24.
pino, обратите внимание в характеристиках, на амплитуду сигнала передатчика, устройства которое Вы выбрали.
Подобная тема на АДАКТЕ http://forum.adact.ru/index.php/topic/21000/
Там же и продается
Там же и продается
ну а что вы скажете про это http://www.zameritel.ru/metalloiskateli/multimetr-iskatel-skrytoy-provodki-la-1014.html
**А кто ее (антенну, да еще передающую) поставил в проводку автомобиля?**
вы шутите наверное..
любой кусок провода подключенный к генератору ВЧ колебаний является как передающей антенной так и может быть приемной.
принцип почти всех этих приборов в подаче в цепь переменного напряжения ВЧ и по месту изменения напряженности этого ВЧ
судить о обрыве или замыкании.
Правда возникают вопросы как быть в случае перекрестного замыкания проводов идущих в одном направлении?
- Алексей 76
Считаю, что изобретение данного устройства, в том удобном виде, в котором бы нам всем хотелось бы его иметь, и с такими возможностями------тупиковый вариант. А вот разработка комплекса мер, позволяющего локализовать место обрыва в жгуте, в том числе и в пучке из множества проводов, связанными с "массой" (экран для сигнала)-------считаю возможным. В виду острейшей проблемы --необходимости вскрывания жгутов и прокалывания проводов (а не быстрого поиска обрыва , как нам кажется в начале нашей деятельности), наши трудозатраты оплачиваются ,заниматься этим буду! Однако понимаю, что такая творческая деятельность возможна только под настроение, и когда есть время, и остались силы. Поясню что я подразумеваю под "комплексом мер":
В отличии от обывательского подхода: подключил провода, включил прибор и слушай (пищит/не пищит), я не считаю в нашей работе чрезмерным трудом при этом поизменять амплитуду выходного сигнала передатчика и чувствительность приёмника; попробовать поизменять частоты работы; подключить ко второму концу оборванного провода второй передатчик с отличной частотой от первого, подключенного к первому концу; одновременно с этим подключить к этим же концам провода от дополнительного низковольтного источника питания через низкоомную нагрузку, для "пережигания" того оставшегося контакта (окисла, воды и т. д.), чере который наш подаваемый сигнал всё же проходит; подключить к выходам усилителей входных сигналов приёмников осциллограф, и наблюдать изменение амплитуды принимаемых сигналов при перемещении приёмника (с 2-мя встроенными приёмниками) и делать выводы. Это всего лишь пример, однако для понимающего человека считаю их довольно информативными . Важны подобные идеи наблюдения физики процесса.
Из общения с людьми, пользовавимися различными подобными покупными устройствами, в том числе и за 600 евро, они остались не в восторге и оценивали их эффективность примерно 50/50 .
Разработав и поработав с подобным "комплексом мер" уверен что придёт осознание "Какие из выпорлняемых функций возможно неким образом автоматизировать (пищит/не пищит) и удобнее пользоваться, а какие нет?"
Удачи нам всем в наших начинаниях
Немного отошли в сторону собственно о цели.
А цель такая .
С наименьшими тру до затратами находить неисправности в проводке.
Поэтому и рассматриваем все варианты какие есть на данный момент их достоинства и недостатки.
Если вы можете подсказать закон физики который поможет нам в нашем деле я думаю все с благодарностью это воспримут.Но посылать учить учебник физики без какой либо конкретики это не корректно с вашей стороны.
а также и взаимоотношения с перевозчиками я считаю к теме не относятся.
А цель такая .
- Алексей 76
Чем плох прибор для поиска обрывов при его цене 600 р MS-6812. Передатчик работает на сравнительно низкой частоте 30-50 кГц, поэтому приемник будет улавливать модулированный сигнал только вблизи провода, к которому подключен передатчик. Антенна длиной несколко метров (которой является исследуемый провод) для данной частоты не эффективна. А если сигнал определяется на других проводах, значит имеет место замыкание
- Алексей 76
