MAN TGA AS-Tronic 12AS-2301
itraf
Сообщение itraf »
Здравствуйте!
Не включаются передачи.Компьютер выдает следующие ошибки:
161-входящая частота вращения КПП
3124-сбой хода сцепления
Полностью заменено сцепление на новое(думаю ,что зря меняли, на старом выработка 0,5мм).Не помогло.
Прошу помощи.
сцепление,хоть какие то движения делает?
itraf
AS-Tronic
Сообщение itraf »
Выжимной подшипник двигается и лепестки оттягивает(но вроде как недостаточно-компьютер показывает ход штока ПГУ 28мм, а по слухам должно быть 34мм, подкладывали шайбу,чтобы увеличить ход, не помогло)
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
сцепление какое поставили?
можно оригинал или сакс, валио. подшипник опорный проверить.
itraf
Сообщение itraf »
Сцепление Sachs,опорный подшипник поменяли на новый(хотя и старый был в порядке),вилка сцепления в идеале, т.е. проблема,скорее всего, в электронике.
Андрей_lis
Сообщение Андрей_lis »
Прокачать ПГУ и сделать калибровку нового сцепления попробуйте.
itraf
Сообщение itraf »
Подскажите как сделать калибровку сцепления?
Андрей_lis
Диагностическое оборудование у вас имеется и какое?
Андрей_lis писал(а):Прокачать ПГУ и сделать калибровку нового сцепления попробуйте.
Андрей_lis писал(а):Диагностическое оборудование у вас имеется и какое?
Андрей , нескромный вопрос - вы хоть AS-Tronic то видели вообще? :?:
Этот коробас калибруется каждый раз при заводке авто (причем сам) И "ПГУ" там несовсем "ПГУ" и непрокачивается оно
Скорее всего проблемма в самом "ПГУ" А влагоотделитель и система пневматики в каком состоянии (масла в системе нету?)? :!:
sova
Сообщение sova »
Не ломайте головы.
Нужно откалибровать сцепление.
Не знаю только делает ли это ТЕХА, вряд ли.
sova
Сообщение sova »
P.S.
Ничего там при заводке авто не калибруется.
toha
Сообщение toha »
сцепление а автомате не калибруется.скорей всего первичный вал не останавливается при выжиме, там помоему должен стоять тормозок если я не ошибаюсь
sova
Сообщение sova »
Фрикционные диски, стоят на промежеточном валу.
itraf
Сообщение itraf »
Проверяли диагностическим компьютером MAN CATS II.
Ошибки, которые он выдал, см.в начале темы.
Воздушная система без масла.
Майкл
Сообщение Майкл »
По заданному вопросу отвечу:" неисправен датчик оборотов первичного вала коробки".
В моноторинге обороты будут = нулю.
