Mercedes Actros 1831. ECAS поднимает подвеску вверх при вкл.
ART
Сообщение ART »
Всем доброго времени суток, помогите разобраться с таким вопросом. Сегодня пришел Mercedes Actros 1831 WIN WDB 9500361K 593812 пневмобалоны только на ведущей оси,
при включении зажигания машина задирается на максимальный уровень причем подушки левой стороны пустые, TEXA показывает только одну активную ошибку
по параметрам показания левого датчика уровня больше на 17 count, механическая часть обоих датчиков сильно изношена в понедельник будем их менять.
Подскажите где находится датчик из за которого возникает ошибка.
P.S. Помогите новичку и не судиде строго.
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
К сожалению не силён в WIN-ах. Думаю неисправен датчик с правой строны. Предполагаю, что возможно его показания совсем не меняются при движении рамы вверх-вниз (посмотрите в мониторинге). Для начала откинте его и нажмите на кнопку транспортного уровня (должна стать в транспортное).
ART
Сообщение ART »
Показания датчиков меняются и правого и левого отключал и тот и другой появляются новые ошибки о неисправности датчиков уровня, эти датчики все равно будем менять но ошибку нужно убрать, а то колибровка не проидет. На сколько я понял эта ошибка датчика давления второго контура пока не знаю правильно ли я думаю.
alek310
Сообщение alek310 »
а почему по кану ошибка?
Zukov
Сообщение Zukov »
Откалибруйте датчик давления в пневморессоре и откалибруйте датчики уровня пола и после этого нужно посмотреть насколько корректно показания датчиков уровня пола если различия то поменять не корректный
sergeyzzr
Сообщение sergeyzzr »
сообщение по CAN нет сигнала с датчика давления во втором контуре ,все откалибруется )
ART
Сообщение ART »
Всем спасибо за помощ, поменяли датчики уровня, откалибровал без проблем не удаляя ошибки.
На приборной панеле отображалось давление второго контура?
ART
Сообщение ART »
Нет не отображалось, как машина придет с рейса будем разбираться.
