Mercedes 1824. Проблема с диагностикой - нет подключения
- SauronGT
Mercedes-Benz 1824, WDB6524071K215924, диагностирую STAR DIAGNOSE не могу связаться не с одним блоком на панели роит FDS F-103 и FDS F-102 что это за ошибки, мне кажется проблема в приборке
У меня была такая же проблема. Диагностировал TEXA. Проверял систему EPB. TEXA не читала ни один блок. Капнул глубже, хотя все говорили-панель приборов. Оказалось следующее: отступил от разъема диагностики 10-20 см., а там все К-линии в одну точку соединяются. Разъединил, стал подключать по одному проводу, и оказалась, тормоза и сажали К линию.
РS: На панели проборов ошибки высвечивались.
- dmitrybenz
Re: Mercedes 1824. Проблема с диагностикой - нет подключения
приборка там не диагнозится,соедини К линию мимо блока FDS(примитивный блок "бортовой" диагностики ),бывает он выходит из строяSauronGT писал(а):Mercedes-Benz 1824, WDB6524071K215924, диагностирую STAR DIAGNOSE не могу связаться не с одним блоком на панели роит FDS F-103 и FDS F-102 что это за ошибки, мне кажется проблема в приборке
