Датчик температуры наружного воздуха системы SCR на МАЗах
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста можно ли посмотреть параметр температуры наружного воздуха через MINI DIAG и STAR DIAGNOSE в автомобилях МАЗ с блоком ADM? Очень часто висит ошибка по этому датчику, а TEXA этот параметр не выводит и пока не сотрешь ошибку горит лампа SCR, хотя ошибка не активная. Появляется периодически на всех машинах. Как с этим бороться?
- dmitrybenz
- dmitrybenz
Ошибка "датчик температуры наружного воздуха" недостоверное значение, подключен к модулю CAN и по шине сигнал передается в систему, используется системой SCR, на экран TEXA значение не выводит, через некоторое время ошибка становится не активной, но лампа SCR не гаснет (наверное погаснет но когда?), после стирания ошибки все ок, затем все по кругу.
Блок ADM это кастрированный FR, хотя чисто мерсовский (в основном у них используется на дизель-генераторах, насосах, спец. технике), вот такие у нас МАЗы евро-4 и 5 и не могу понять, что за недостоверное значение.
Для информации - датчик находится под капотом со стороны водителя "закопан" в жгуте проводов, сопротивление 100 Ом при 0 град.
Сопротивление датчика меняется, но неизвестно сколько должно быть, а насчет питания сказать не могу не измерял. Вообще я думаю, что питание зависит от ацп блока к которому подключен датчик(в этом авто подключен к отдельному CAN модулю). Я поступаю по другому, подключаю "обманку" вместо датчика и сравниваю с таблицей(если она конечно есть), а здесь параметр не выводится на экран, в этом то и засада.
