Mercedes Actros светит MP и не заводится
николай 1958
Сообщение николай 1958 »
Диагноста конечно посетим, но АКБ отключались. Осталась ли ошибка?
Если при включении зажигания загорается надпись "CODE"
А какой код он хочет? Что ему не нравится?
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
нормальный спец поймет...
не нравилось то,что блок не увидел код ключа...вдруг угонять собрались :D
alexon333
Сообщение alexon333 »
все-же скорей всего не приходит питание на блок управление.
Andrey
Сообщение Andrey »
Такое положение дел возможно, если быстро провернуть ключ в замке зажигания из положения "0" в положение "старт".
+1
И еще: 1. внутренняя ошибка блока MR- тогда только сервис
2. Плюс на блок MR мог прийти раньше чем поворот ключа, тогда тоже напишет CODE и не заведется. Проверять штекеры и розетки-опять нужен спец.
bynow3
Сообщение bynow3 »
подобное бывало еще когда помирал GM (собственно, с него и запитываются блоки, участвующие в алгоритме санкционирования допуска... )
soic r
Сообщение soic r »
Andrey писал(а): 2. Плюс на блок MR мог прийти раньше чем поворот ключа, тогда тоже напишет CODE и не заведется.
В этом случае скорее всего были бы проблемы и с глушением двигателя.
bynow3 писал(а):подобное бывало еще когда помирал GM (собственно, с него и запитываются блоки, участвующие в алгоритме санкционирования допуска... )
bynow3 , читайте пожалуйста внимательнее:
николай 1958 писал(а):Вот вин: WDB9502031K821433
И что там может особо помереть в GM на первом актросе? Реле да предохранитель...... (контроль исправности ламп в расчет не берем). "Катушка" транспондера запитывается от замка без предохранителя и реле (если верить схеме :D ). А если MR написал "CODE", то 15 клемму он получил. А по сему я склонен думать, что GM в данном случае свершенно ни причем. А вы как считаете?
s200773
Сообщение s200773 »
А если повнивательнее посмотреть на всю связку ключей,которые висят вместе с ключом от зажигания,может что-то проясниться :D .
николай 1958
s200773 писал(а):А если повнивательнее посмотреть на всю связку ключей,которые висят вместе с ключом от зажигания,может что-то проясниться :D .
Ключь один, на ключе кольцо и цепочка. Там нет связки.
bynow3
Сообщение bynow3 »
да, не посмотрел внимательно, согласен.... если такой старенький актрос - тогда проводка. ну или контактная группа замка...
Bars77775
Сообщение Bars77775 »
Проверь провода от MR до стартера спереди поддона машинка 2002г старенькая
николай 1958
Bars77775 писал(а):Проверь провода от MR до стартера спереди поддона машинка 2002г старенькая
Спасибо, проверю, я понял где искать.
В ПТС у меня написан 2003 г. и смотрится после мойки как новая.
Мерседес Актрос
Мерседес Актрос
(2) DSC00014.JPG (19.2 КБ) 8536 просмотров
