Scania R420 горит лампа заряда АКБ
alex780914
Сообщение alex780914 »
всем привет!!!
такая ситуация на автомобиле Scania R420 когда запускаешь двигатель загоралась лампа АКБ сек. 5-10 горит потом тухнет в момент когда загоралась лампа заряд был 30,4в. а когда тухнет 28,2в. Сняли генератор и отвезли в ремонт там поменяли реле регулятор, поставили на стенд проверили все ок. заряд 28в лампа тухнет, ставим на авто зарядка 28,2в. а вот лампа не тухнет отвезли опять туда где делали поменяли опять реле регулятор, ставим на авто опять такая же беда. К генератору при вкл зажигании питания не какого не приходит, появляется только при заведенном двигателе на пин3 смотрел на исправной машине при вкл зажигании питания не какого на генератор не подходит . Кто может сталкивался с такой проблемой подскажите может у кого схемка есть тоже помогла бы в решении проблемы
генератор Valio 95A
А блок управления двигателем S6? Моторола?
alex780914
acckiy писал(а):А блок управления двигателем S6? Моторола?
да блок двигателя S6 ты имеешь ввиду что вышла из строя ***???
Я ничего не имею в виду. Блок не у меня, машину я не вижу - поэтому я всего лишь предполагаю.
alex780914
acckiy писал(а):Я ничего не имею в виду. Блок не у меня, машину я не вижу - поэтому я всего лишь предполагаю.
я конечно тоже подозревал но меня мучает один вопрос почему же со старой реле регуляторе лампочка тухла ???
схемкой не кто не поможет???
А пробовали оригинальный реле регулятор установить, а не китайский протез?
alex780914
Anatoli писал(а):А пробовали оригинальный реле регулятор установить, а не китайский протез?
оригинала не было в наличии а авто стоит 2 день хорошо со сроками в порядке есть когда поэкспериментировать
так по началу нам сказали что оригинал, а сегодня поехал разбираться выяснилось что поставили китай. У этих реле разница в подключении на оригинале два провода: 2 пин лампа и 3 пин +D, на китай 3 провода: 2 пин лампа 3 пин +D 4 пин +15
сейчас буду пробовать 4й пин подключить к 15 клемме
P.S. на стенде когда проверяли генератор подключили 3 провода лампочка и два плюса, а когда попросил 4 пин отключить лампа перестала тухнуть, а зарядка была в норме вообщем тоже самое что и у клиента на авто
если что получиться отпишусь
alex780914
Да, все получилось!!!!
зарядку 27,9в. лампочка тухнет так что можно ставить китай только вопрос сколько будет работать???
