Обсуждение: сканеры TEXA и ПО IDC4 Truck (v.22 - v.39)
Сегодня опять вылез этот косяк. А именно: TEXA отказывается соединяться с DAF euro3. Есть подозрение, что это кабель 3151/Т10А выделывается, т.к. вчера проверял DAF euro5 через OBD все было в порядке. Если бы проблема была в Navigator или ПО, тогда наверно никакой автомобиль я бы не мог проверить. Кабель прозвонил-целый. Может ТЕХА устала от DAF?
ЗАМЕНА ZBR C TEXA
ЗДРАСТВУЙТЕ, ХОТЕЛ УЗНАТ КТО НЕ БУДЬ ПОПРОБОВАЛ ЗАМЕНИТ БЛОК ZBR HA MAN-TGA C TEXA. УВИДЕЛ ЧТО ЕСТ МЕНЮ ДЛЯ ЕТО НО РАБОТАЕТ ?
ИЛИ ПОЛУЧАЕТЕ СООБЩЕНИЕ ЧТО У ВАС НЕТ ОТОТРИЗАЦИИ ДЛЯ ЕТО.
прошу прощения господа! не разу не использовал да и не видел в работе тестер TEXA. имею дело только с оригенальным оборудованием MAN CATS. если вы говорите о замене блока ZBR то что с помощью TEXA можно сделать? можно просто поменять блок не используя не чего будет масса ошибок основная проблема отсутствие модификации КПП и не будут определяться делители и т.д. а так как его основная функция этого блока электронных реле то множественные приборы и компоненты будут работать либо не коректно либо совсем NICHT, в зависимости от модификации авто и какое доп оборудование на нём было установленно набар параметров всегда корректируется в МЮХЕНЕ а так же совпадают ли номера блоков или они подходят для замены или они совсем не совместимы
P.S Видел машинку с польши пригнали так у неё вместо ZBR стояло тройка перемычек и несколько релюшек. ЗАЧЕМ ТАКОЙ КОЛХОЗ. НЕ УВАЖАЮ!!
- Электрошокер
