MAN TGA 2002 Гидравлическая система подъма кабины
Александр L
Здравствуйте, поставил новый цилиндр и новый насос системы подъёма кабины. Никаких движений... Все шланги (3 штуки) прикрутил точно как стояли на старом цилиндре. Подскажите могут ли к новому цилинру шланги подходить в другом порядке? У кого нибудь есть схема подключения шлангов?
Александр L
Откуда и каким образом его спускать?
Я новый насос заранее наполнил декстроном, поставил его, пробовал добавлять декстрон при накачивании, но больше туда не входит.
Пробовал напрямую без тройника подключать к цилиндру шланг, который идёт на подъём, поднимать начинает, сильно я не стал поднимать, чисто проверил.
Такое чувство, что когда стоит всё в правильно собранном варианте жидкость гоняет по кругу из подачи в обратку, а в цилиндр по ходу не идёт.
