MB ACTROS Download MR.
Всем добрый день. Возник вопрос. В каких случаях необходимо выполнить операцию Download MR, Download FR? Спасибо.
у официальных дилеров это нужно если машина с данным вином попадает под сервисное мероприятие или отзыв по причине какой то программной ошибки в блоке. пример. на новых актросах с определенными двигателями есть ошибка неправильного распределения фаз впрыска. новая прошивка MR это устраняет. то же самое с FR. но там это касается в основном переключения передач.
- dmitrybenz
По словам водителя не смогли запустить двигатель после смены топливных фильтров. Провозились 1.5ч на морозе (прокачивали топливо, посадили АКБ и тд.) в итоге кое как они его запустили.
Приехали на диагностику. Двигатель на ХХ работает нестабильно, при полностью нажатой педали газа более 1600 об/мин не развивает.
Подключаюсь STARом. Актуальных кодов неисправностей нет. В сохраненных- нет управления клапаном(PLD) по всем цилиндрам, кроме 6-го.
В методе устранения неисправности DAS пишет выполнить Download MR. При попытке выполнить эту процедуру DAS пишет, что DownloadMR выполняется, но тут же дает черно-белую заставку с логотипом MB и на этом все заканчивается.
- Алексей 76
Я бы замерил давление топлива в контуре "низкого давления", отпустил по-одной трубки от форсунок (идёт ли солярка с пузырями?), ну и посмотрел осциллографом импульсы НА PLD (а ещё лучше график силы тока в обоих контурах PLD, если есть чем). Думаю стало бы понятно куда дальше плясать. Учитывая что проблемы начались после замены фильтров, то логично предположить, что проблемы с контуром низкого давления. Похожие симптомы у меня были когда работли только 3 цилиндра (один контур PLD), правда выдавал ошибки по 3-м неработающим цилиндрам. Во всяком случае осциллограммы покажут что с управлением PLD. Как вариант: попробуйте сканером поотключать по одному цилиндры, какой будет реакция?
- dmitrybenz
Re: MB ACTROS Download MR.
а номер блока и версию сверяли?что то мне кажется нет...FUEL5 писал(а): В методе устранения неисправности DAS пишет выполнить Download MR..
когда мы научимся не "шить" мозги,а лезть туда где ковыряли?
