MAN 19343 проблема EDC
николай 1958
Сообщение николай 1958 »
VIN WMAT031390M250728. На ходу загорается EDC, движок работает нормально, газ убавишь, EDC гаснет и может не загореться ещё часа 2. Блины дают 2 ошибки: 1-10 (игла 1 форсунки) и 0-7(датчик темп. ОЖ). Соответственно стал прозванивать датчик температуры ОЖ, который на помпе. Отстегаю разъём от блока и с пин № 53 звоню датчик ОЖ. Далее обнаруживаю что перепутаны датчики: с 53 пина звонится датчик температуры топлива, который на ТНВД, а с 34 - соответственно датчик температуры ОЖ, разъёмы то у них одинаковые. (Есть подозрение что ремонтники попутали)
Теперь вопрос:
1. одинаковые ли сами датчики? У меня они звонятся по разному.
2. На чём отразится такая путаница?
Leotrans
Сообщение Leotrans »
Даже если датчики одинаковые то они будут передавать неправильные параметры,следовательно не правильная пропорция топлива,понижение мощности,перерасход топлива как минимум.
Майкл
Сообщение Майкл »
С проводкой все хорошо, наверно у Вас схема неправильная. Хорошо бы в движении посмотреть. Наверно у Вас проблема с иглой, т.к. датчик ОЖ на нагрузку не влияет.
николай 1958
На схеме пин 53 - температурный датчик ОЖ, пин 34 - температурный датчик топлива. Фактически звонится всё наоборот.
Вот я и пытаюсь понять - где правда?
Схема
Схема
.GIF (6.87 КБ) 9842 просмотра
Майкл
Сообщение Майкл »
Попробуйте отключить датчик ОЖ, тем самым проверите правильность проводки.
николай 1958
Майкл писал(а):Попробуйте отключить датчик ОЖ, тем самым проверите правильность проводки.
Задам вопрос короче: Схема у меня правильная или нет?
Майкл
Сообщение Майкл »
Отвечу, честно - не знаю. Очень часто попадаются ОПЕЧАТКИ.
Поэтому предлагаю простой способ проверить.
Майкл
Сообщение Майкл »
Мотор какой, и блок управления какой?
Тогда схему смогу посмотреть.
Точно модель какая? TGA, TGL, F2000 или?
николай 1958
Модель F2000
Блок
Блок
.jpg (97.58 КБ) 9800 просмотров
Двигатель
Двигатель
николай 1958
Спасибо! Ваша схема совпадает с моей. Похоже ремонтники действительно напутали. Буду менять местами разъёмы.
ретардер есть?
николай 1958
Anatoli писал(а):ретардер есть?
Нет
как тогда можна датчики перепутать, если один на ТНВД, а второй на термостате?
николай 1958
А как их не перепутать? Датчики одинаковые, разъёмы одинаковые. Куда разъём подошёл, туда и вкрутили. Движок ставили в русском сервисе.
Сегодня водителю сказал поменять разъёмы местами, он их 15 минут и переткнул. Самый долгий процесс в этом деле - поднять кабину.
